Ta copie d’écran est très peu lisible.
Essaie d’améliorer la définition.
J’aimerais savoir comment tu crées tes commandes.
Tu les sélectionnes où tu les tapes?
Je les selectionne.
Si je clique sur éxecuter(bouton orange), tout s’excute parfaitement et la pompe demarre.
Mais, si le scenrio est programmé (tous les jours a 9h par exemple), le scenario se lance bien puisque je recoit les mails de verif et que les variables prennent les bonnes valeurs mais le pompe ne demarre pas.
As-tu conservé les logs d’exécution du scenario en manuel et en automatique ?
Je suis surpris que l’on puisse mettre un « . » dans un nom de variable mais peut-être que ça marche.
En plus des logs, il faudrait que tu affiches également la page des déclencheurs et des variables.
A plus tard
Log en etant programmé.
J’ai simplifie mais ca change rien, ci-joint le scenario provoqué toutes les min
Par contre, je ne vois pas de . dans le nom de ma variable
A première vue il n’y a pas la case à cocher en face de l’action qui démarre le scénario
La case synchrone ?
Si je ne la coche pas, même en manuel, la pompe ne démarre pas.
Ce que je prenais pour des « . » étaient en fait des « _ ». Je lisais ton scénario depuis un smartphone.
Il y a un truc bizare, ton scénario commence par un SI et se poursuit par des affectations qui ne se retrouvent pas dans tes logs. Es-tu sûr qu’ils correspondent?
Il faudrait que tu les nettoies et relance ton scénario des 2 façons, cela falicitera la lecture des logs.
Autre point, diminue la fréquence de lancement, essaie avec 2 mn par exemple.
Je n’ai jamais utilisé ce relais, il a besoin de peut-être de plus d’une minute pour effectuer la remontée d’info.
Dernier point, je ne vois pas pourquoi l’usage du mode synchrone permet l’exécution, à priori cela n’a rien à voir.
Ce ne sont que des pistes de réflexion bien évidemment.
A bientôt
- Si je fais executer, sans avoir cocher synchone, le relai ne change pas d’etat
- la meme chose avec la coche active
Je remarque que quand ca marche, j’ai une liste d’evenement sur la commande, ce sont toutes les valeurs qui reviennent du QUBINO.
Tu as vu que tu as un call curl_init() undefined.
Comme ça je dirais qu’il te manque un paquet.
Sous réserve de validation d’un spécialiste, je dirais que tu dois l’installer avec la commande ssh :
sudo apt-get install php-curl
J’ai eu la mauvaise idée de resinstaller jeedom pour qu’il insyalle le paquet manquant…maintenant je suis bloqué la !!
Je m’en sort pas, que faut-il faire?
Je t’avais dit d’attendre l’avis d’un spécialiste du sujet.
Ce n’était Jeedom qui posait problème mais ta distribution debian auquel il manquait un paquet…
Si tu n’avais rien dans ta Jeedom e n’est pas encore trop grave.
Au point où tu en es, repart d’une fresh install debian et ensuite seulement réinstalle Jeedom.
Pour ça, va sur le site de Jeedom et suis pas à pas le procédure d’installation, debian compris.
Je vois que tu as un RPI4. Je ne pense pas qu’il existe encore de procédure officielle pour cette machine.
Si c’est le cas, parcours ce sujet de @akenad, tu devrais y trouver ton bonheur et des réponses.
Bon courage.
Finalement, un mal pour un bien
Apres avoir tout réinstallé, l’OS + JEEDOM et utilisé la derniere sauvegarde jeedom, le module relai marche bien.
Merci a tous de votre aide
Content pour toi.
N’oublie pas de clore le sujet.
A la prochaine
