Je rencontre un probleme sur un scenario qui doit allumer ou eteindre un relai QUBINO ZMNHAD1 .
En effet, ce relai marche tres via l’interface de configuration Zwave, marche tres bien avec des bouton virtuel (marche arret) mais ne marche pas avec un scenario. Ce qui est bizarre,c’est que le commande est la meme sous virtuel que sous le scenario !!!
Pouvez -vous m’aider? est ce que je fais une grosse erreur?Avez-vous besoin d’autre renseignement? Je vous joint un fichier qui contient des imprim-ecran pour vous aider. Merci d’avance
Scenario simple avec 2 essais de démarrage mais le relai nepasse pas en ON :
Activation via le bouton virtuel marche
Activation via la commande du qubino
Commande marche arret via le virtuel : MARCHE TRES BIEN
Ci-joint les logs de event :
Par le scenario – NE DEMARRE PAS
[2020-02-17 19:41:10][INFO] : Exécution du scénario [Tableau de bord][piscine] déclenché par : user
[2020-02-17 19:41:10][INFO] : Exécution de la commande [Tableau de bord][Pompe piscine][Marche] avec les paramètres {« background »:« 0 »}
[2020-02-17 19:41:10][INFO] : Exécution de la commande [Tableau de bord][9ZMNHADx Simple Charge][On] avec les paramètres {« background »:« 0 »}
Par le virtuel – DEMARRE
[2020-02-17 19:43:07][INFO] : Exécution de la commande [Tableau de bord][Pompe piscine][Marche] avec les paramètres {« utid »:« 1581961982562 »}
[2020-02-17 19:43:07][INFO] : Exécution de la commande [Tableau de bord][9ZMNHADx Simple Charge][On] avec les paramètres {« utid »:« 1581961982562 »
En fait, c’est plus compliqué que cela.
Quand je lance le scénario en mode manuel (executer), ca marche avec l’option « synchrone » mais lorsque c’est dans 1 scenario provoqué ou programmé, le relai ne marche pas (passage a ON) bien qu’il passe par le scenario (verification avec des pop pop)
Ta copie d’écran est très peu lisible.
Essaie d’améliorer la définition.
J’aimerais savoir comment tu crées tes commandes.
Tu les sélectionnes où tu les tapes?
Si je clique sur éxecuter(bouton orange), tout s’excute parfaitement et la pompe demarre.
Mais, si le scenrio est programmé (tous les jours a 9h par exemple), le scenario se lance bien puisque je recoit les mails de verif et que les variables prennent les bonnes valeurs mais le pompe ne demarre pas.
As-tu conservé les logs d’exécution du scenario en manuel et en automatique ?
Je suis surpris que l’on puisse mettre un « . » dans un nom de variable mais peut-être que ça marche.
En plus des logs, il faudrait que tu affiches également la page des déclencheurs et des variables.
A plus tard
Ce que je prenais pour des « . » étaient en fait des « _ ». Je lisais ton scénario depuis un smartphone.
Il y a un truc bizare, ton scénario commence par un SI et se poursuit par des affectations qui ne se retrouvent pas dans tes logs. Es-tu sûr qu’ils correspondent?
Il faudrait que tu les nettoies et relance ton scénario des 2 façons, cela falicitera la lecture des logs.
Autre point, diminue la fréquence de lancement, essaie avec 2 mn par exemple.
Je n’ai jamais utilisé ce relais, il a besoin de peut-être de plus d’une minute pour effectuer la remontée d’info.
Dernier point, je ne vois pas pourquoi l’usage du mode synchrone permet l’exécution, à priori cela n’a rien à voir.
Ce ne sont que des pistes de réflexion bien évidemment.
A bientôt
