Je cherche un relai contact sec zigbee afin de faire du on off avec un voltage de 5V max je pense (alimentation par des piles).
Y a t il ce genre de modèle avec version on off ?
Merci par avance
Merci par avance
Pour ma part, le seul contact sec que j’ai déjà utilisé en zigbee sur mon installation, est une commande de portail. De mémoire ca doit être du 24V mais y’a pas de raison que ce ne marche pas en 5V.
Sinon tu as le module Zigbee 3.0 NodOn SIN-4-1-20 qui devrait pouvoir faire l’affaire.
Merci pour ton retour ![]()
Sur le nodon, l’alimentation est en 230v. Les piles n’alimentant pas autant cela ne risque t il pas de poser problème pour le fonctionnement ?
bonjour,
sur ebay tu peux trouver des modules zigbee aux alentours de 40 euros en cherchant:
" Automatic Commutateur de Relais Intelligent ZigBee à 1 Canal 5-12V "
Par contre je ne pense pas que tu puisse l’alimenter par piles.
Il y a ce module qui peut faire l’affaire, un peu cher…
FRIENT - MODULE IO ZIGBEE 3.0 - 4 ENTRÉES CONTACT SEC + 2 SORTIES CONTACT SEC NO/NC (ON/OFF OU IMPULSION)
Salut, un très bon module est le shelly 1 plus. Il est connecté en wifi et peut être relié sur jeedom par le module shelly.
A+.
