Bonjour, suite à un défaut d’alimentation électrique, j’ai cramé un pi3b+ ainsi que sa carte electronique ssd
Jeedom 4.3.20
Z2M 2023-11-07 01:02:35
bon pas de soucis normalement, j’ai du matos de spare et des sauvegardes quotidiennes
je reinstalle, le pi, refait l’install de jeedom et je recupère ma sauvegarde
Par contre, mqqtmanager ne démarre pas et m’indique « veuillez installer mosquitto »
Est-ce que vous savez si c’est normal ?
Hint: ça râle dans mes logs « Mqtt2-packages »
Merci d’avance
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Reading package lists...
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock. It is held by process 11947 (apt)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
+ echo 3
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
Installation de NodeJS 18
Utilisation du dépot officiel
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
/var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh: line 150: nodejs: command not found
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
sudo: npm: command not found
+ echo 4
+ echo 5
+ echo 6
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
+ chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js package.json package-lock.json
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
PHP Warning: fopen(/tmp/jeedom/event_cache_lock): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core/class/event.class.php on line 32
sudo: mosquitto_passwd: command not found
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
