Merci pour le conseil, je vais voir si je peux quand même éviter d’avoir les deux qui cohabitent.
Au fait, pourquoi en dernière étape tu conseilles d’installer Jeedom sur une VM ? C’est pas plutôt l’install en ligne de commande qu’il faut suivre ? C’est ce que j’avais fait la première fois en tous cas…
Et sinon pour l’astuce du systemctl mask (dont je vais avoir besoin probablement puisque j’ai un module razberry surl e GPIO de ma jeeboard) c’est cette ligne dont tu parles ? Ou bien y a autre chose en plus, genre noyé dans l’étape 3 ?
sudo systemctl mask serial-getty@ttymxc0.service
Car jusqu’ici c’est le guide que j’ai utilisé pour mes VM et ma Mini+ quand j’ai joué avec.
Mais effectivement, le Guide d’installation CLI semble plus approprié
Oui, dans mon cas, cette commande a suffi à libérer le port sériel (TTY) et me redonner accès à mon module EnOcean.
Et après, j’ai probablement reboot pour être sûr que ça soit appliqué (je ne me rappelle plus si c’est immédiat ou pas).
Ok nickel, me reste plus qu’à récupérer une SD fonctionnelle pour tester tout ça
Suite de mes aventures
J’ai pas réussi à réinstaller Buster, ni Bullseye
. Y a vraiment un truc que je dois mal faire quand je flash ou alors mes cartes SD sont pas bonnes (pourtant je fais la même procédure qu’avant) car ça boote pas (error serverip not set). Par contre j’ai réussi à installer l’image officiel de jeedom (dispo ici) que j’ai finalement réussi à décompresser grâce à Totalcommander. Mais comme c’est la version stretch je pense que je risque d’avoir encor plus de pb de compatibilité…
Bref, je continue à m’enfoncer mais je veux vraiment réussir à installer buster !
Edit et ping @purplelynx42 : j’ai finalement réussi à flasher Buster (mais pas l’image la plus récente de 2022, celle de 10/2022…) , je vais donc maintenant suivre pas à pas tes conseils plus haut. Affaire à suivre !
Au pire je tenterai avec stretch donc en v3…
Arf…
… j’ai aussi perdu pas mal de temps en Flashant sous Windows.
Si tu prends l’ancienne image SolidRun, les commandes « apt » ne fonctionnent pas correctement.
Je pense que c’est les Repository qui ont changé. Je te recommande pas trop cette option.
Mais j’ai une idée qui demande quelques efforts, mais qui pourra certainement être utile à l’avenir: Démarrer une machine sous Ubuntu en « Live USB » et Flasher sous linux.
Si tu veux essayer, je t’envoie quelques liens sur des tutoriels.
Est-ce que tu aurais une machine de test ?
Ou ça serait sur la machine Windows ?
Car après, une commande pour Flasher et c’est plié:
dd bs=4k conv=fsync if=<image name>.img of=/dev/<disk>
A priori les commandes apt ont bien marché (mais j’avoue ne pas avoir passé trop de temps à lire tout ce qui défilait
, y a moyen de vérifier a posteriori ? ) . J’en suis à l’install de jeedom là, j’y crois !
Et oui je veux bien tes liens, je pense que ce sera la prochaine étape de booter un linux, j’ai un vieux laptop qui traine et qui pourrait faire office de cobaye. Dès que j’ai un obstacle je trouve toujours plein de solutions en commande linux et beaucoup moins sous window
Edit : il suffit que j’écrive ça pour que l’install de jeedom plante
. A l’étape 6 : Segmentation fault Ne peut décompresser l’archive - Annulation
Edit 2 : j’ai relancé l’install et cette fois ça a marché. Mon chemin de croix continue. Jeedom est opérationnel ! A moi zwave maintenant…
Ok, oui tu execute la commande apt update, ça doit pas faire d’erreur.
Autrement c’est des problèmes garantis pour la suite de tes projets.
Ensuite, pour tenter d’installer Jeedom en v4, j’ai constaté qu’en relançant 5 ou 6 fois l’installeur (avec reboot entre chaque relance) ça avait finalement passé pour moi.
C’est certainement pas très propre
Et si t’as une vieille bécane qui traine pour Ubuntu:
- Préparer une clé USB avec l’image à Flasher
- Préparer une clé USB bootable Ubuntu, en résumé : Rufus + ISO Ubuntu + Clé USB 4GB
La procédure proposée Ubuntu / Canonical (utilisée plusieurs fois sans problème)
Une autres procédure sur Youtube avec Etcher (à tester) - Démarrer sur cette clé USB Ubuntu, et lancer le mode « Try Ubuntu ».
Ne pas se tromper et lancer une installation - risque de perte de données
Sauf si tu veux l’installer et supprimer les données sur la machine, bien sûr. - Une fois sur Ubuntu, il va falloir identifier le numéro du disque qui correspond à la carte SD à Flasher.
Ne pas faire cette partie à la va-vite… - risque de perte de données- Connecter la carte SD à Flasher
- Un
fdisk -lva lister les disques, tu devrais la trouver. - Autrement tu peux ouvrir l’application GParted pour voir les disques.
- Ca devrait être un
/dev/sdcou/dev/sdbmais il faut en être certain.
Et ça change d’une machine à une autre.
- À partir de là, branchez la clé avec l’image à Flash et la carte SD.
- Ouvrir un console, et se déplacer dans le dossier qui contient l’image (cd /media/…)
- Si nécessaire, décompressez l’image
xz --decompress <image name>.img.xz - Flasher la carte avec la commande
dd bs=4k conv=fsync if=<image name>.img of=/dev/<disk> status=progress
Après, si tu peux carrément installer Ubuntu sur la machine de test, c’est encore mieux.
Dans ce cas, plus besoin d’une deuxième clé USB et tu télécharges directement l’image à Flasher sur la machine.
Bonne chance
Merci pour tous ces détails, il faut que je trouve le temps de me plonger là-dedans.
En attendant j’ai à nouveau flashé la même version de buster pour être sûr (toujours pas la dernière) et effectivement le apt update est en erreur (une histoire de repository qui n’est plus signé ou qqch comme ça qui ressemble à ce que tu me disais). J’ai tenté de modifier le sources.list et de récupérer une clé valide grace à la commande curl https://repo.solid-build.xyz/debian/buster/bsp-any/Release.key | sudo apt-key add - après avoir cherché sur la commu, et ça semble marcher maintenant…
Et maintenant c’est les dépendances zwave qui galèrent
Je tente en ssh une deuxième fois on verra bien…
Bon j’ai réussi à passer par ubuntu pour flasher ma carte sd grâce à ton tuto (prochaine étape l’installer sur une vieille machine pour devenir un vrai sorcier) , mais le résultat est le même : boot de la mini+ ne marche pas. Je pense que la mini et cette image ne sont définitivement pas compatibles. Il faut que je reste sur une image précédente mais du coup c’est le bordel aussi puisque comme dit au dessus les clés ne sont pas à jour. Bref, RIP la mini+ !
Je pense que si cela avait été compatible et surtout, fonctionnel, l’équipe de Jeedom l’aurai proposée.
Graver sur Linux n’apporte rien de plus que des complications inutiles.
SolidRun proposant une image de Buster adaptée à la Hummingboard j’avais un maigre espoir que ça fonctionne, mais non
