Suite cloture de mon sujet, je repost (ok les dépendances KO ne sont pas un pb mais c’est tout de meme KO chez moi)
encore en phase de test j’ai eu le plaisir d’avoir un crash database (micro SD j’imagine).
j’ai donc réinstallé un jeedom from scratch sur micro sd puis de nouveau sur SSD
maj effectuée
apt update ok
coté paquets system j’ai corrigé tout mais il reste un nok sur plugins/gsh/resources/gshd
certif généré: accès https ok
url externe renseignée
equipement fonctionnel depuis jeedom et OK dans GSH
conf cloud poussée
abonnement ok
le hic vient maintenant à l’association avec ce fameux message: impossible de mettre à jour le parametre…
il ne me redemande pas les info de compte jeedom et mets directement ce message apres « association ».
j’ai tenté un clear de home, suppression des données de home aussi
une idée?
faut il d’autres éléments?
edit:
le log de la réparation gsh mais je ne trouve pas /var/www/.config :
│ npm update check failed │
│ Try running with sudo or get access │
│ to the local update config store via │
│ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /var/www/.config │
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
npm : Dépend: nodejs (>= 6.11~)
Dépend: node-abbrev (>= 1.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansi-regex (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansistyles (>= 0.1.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-aproba (>= 1.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-archy (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-cacache (>= 10.0.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-bluebird (>= 3.5.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-call-limit (>= 1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-chownr (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-config-chain (>= 1.1.11~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-detect-indent (>= 5.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-detect-newline (>= 2.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-editor (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-fs-vacuum (>= 1.2.10~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-fs-write-stream-atomic (>= 1.0.10~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-glob (>= 7.1.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-graceful-fs (>= 4.1.11~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-has-unicode (>= 2.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-hosted-git-info (>= 2.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-iferr (>= 0.1.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-inflight (>= 1.0.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-inherits (>= 2.0.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ini (>= 1.3.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-npm-package-arg mais ne sera pas installé
Dépend: node-promzard mais ne sera pas installé
Dépend: node-jsonstream (>= 1.3.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-json-parse-better-errors (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-lazy-property (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-libnpx (>= 10.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-lockfile (>= 1.0.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-lru-cache (>= 4.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-mississippi (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-mkdirp (>= 0.3.3) mais ne sera pas installé
Dépend: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-nopt mais ne sera pas installé
Dépend: node-normalize-package-data (>= 2.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-gyp (>= 3.6.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-resolve-from (>= 4.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-encoding mais ne sera pas installé
Dépend: node-errno mais ne sera pas installé
Dépend: node-npmlog (>= 4.1.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-once (>= 1.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-opener (>= 1.4.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-osenv (>= 0.1.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-path-is-inside (>= 1.0.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-promise-inflight (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansi mais ne sera pas installé
Dépend: node-qw (>= 1.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-read (>= 1.0.7~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-read-package-json (>= 2.0.13~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-request (>= 2.83~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-retry (>= 0.10.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-rimraf (>= 2.6.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-safe-buffer (>= 5.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-semver (>= 5.5~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-sha (>= 2.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-slide (>= 1.1.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-sorted-object (>= 2.0.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-from2 mais ne sera pas installé
Dépend: node-stream-iterate mais ne sera pas installé
Dépend: node-ssri (>= 5.2.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-strip-ansi (>= 4.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-tar (>= 4.4~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-text-table (>= 0.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-uid-number (>= 0.0.6~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-unique-filename (>= 1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-unpipe (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-boxen (>= 1.2.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-import-lazy mais ne sera pas installé
Dépend: node-is-npm (>= 1.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-latest-version (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-semver-diff (>= 2.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-xdg-basedir (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-validate-npm-package-name (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-which (>= 1.3~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-wrappy (>= 1.0.2~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-write-file-atomic (>= 2.3~) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
added 32 packages from 19 contributors and audited 32 packages in 3.683s
1 package is looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
* Installation terminée *
