Je cherche le moyen de remettre à zero via un scenario le cumul précipitation de l’équipement zwave popp z-rain.
J’ai créé ces commandes trouvées sur le forum pour des modules zwave mais pas spécifiquement pour le pluviomètre popp z-rain et elles ne fonctionnent pas.
Je ne sais plus trop quoi faire. Quelqu’un peut-il m’aider ?
Déjà il faut envoyer la commande quand le dispositif est réveillé. Pas simple. Et que la commande soit fonctionnelle.
Donc mieux vaut te tourner vers un virtuel ici.
ok, je n’avais pas pensé au réveil du module et c’est seulement toutes les 4 minutes …
J’ai fait un virtuel pour afficher les cumuls quotidien, hebdo, … mais la fonction lastbetween me renvoit toujours une valeur à zero alors que j’ai le cumul qui progresse bien dans l’historique « volume pluviomètre ». j’ai donc abandonné cette piste.
Tu peux m’éclairer sur ce que cela va changer en utilisant le virtuel ? Il n’utilise que des commandes du dispositif zwave, sauf a utiliser une fonction dans la commande virtuelle que je ne trouve pas.
