Je souhaiterais programmer mon alarme pour que, une fois déclenchée, elle se réinitialise toute seule au bout de 10min par exemple. Pour éviter que l’alarme ne sonne non stop si je ne reçois ou vois pas pas les notifications. Est-ce possible?
Bonjour, on peut le faire aussi directement depuis la commande info du déclenchement (statut) dans action sur valeur, onglet configuration de la commande.
Je viens de retrouver le Forum, j’avais eu un soucis avec mon RPI.
Je suis novice sur Jeedom, je ne sais pas comment faire un scénario…
xavax59 il faut que je mette ça ? : (pour désactiver l’alarme déclenchée au bout de 10min, et réactiver l’alarme)
Comment je peux savoir si le statut correspond à l’alarme activée, ou bien alarme déclenchée?
Dans « Valeur » il y a « alarme état » et « alarme état activé ». Il faut que je prenne lequel?
Ok merci.
Par contre comment je sais s’il désactive lorsque la sirène c’est « déclenchée » (donc lorsqu’un capteur à détecté), ou bien si il désactive au bout de 10min après que j’ai « activé » l’alarme? J’ai un doute.
Surtout avec les 2 types génériques « Alarme Etat » et « Alarme Etat activée »
