Il n’y a rien de semblable en z wave
Salut, est-il possible de l’intégrer pleinement dans jeedom avec l’add-on? quelles fonctions?
Tout ce qui est configuré dans les GAD est exploitable dans JEEDOM,
Les paramètres ne sont modifiables que via ETS
Même la fonctionnalité du thermostat?
La fonctionnalité ?
Tu peux récupérer la température ambiante, la température de consigne, l’état du régulateur…
Capture ETS :
L’addon ne te sert que pour la config ETS
Jeedom peut changer la température de consigne?
Jamais testé mais avec l’entrée Consigne de base je pense que oui
L’idée est de pouvoir utiliser un multipulsador avec un « beau » thermostat
Multipulsador?
Kesako?
multi-bouton comme Jung F50
heu…
question bête,
as-tu déjà du knx dans on installation ?
car juste un interrupteur ne servira à rien…
Si tu peux te servir de jeedom comme passerelle avec d’autre protocole, mais on est d’accord l’interet du knx n’est plus la
Ben, c’est que pour l’avoir dans jeedom, faut au minimum une alimentation knx avec un bus usb pour programmer l’adresse de groupe.
après, ets gratuit ca le fait. mais sans alim ni passerelle usb/Knx
Je pense qu’il imagine pouvoir l’intégrer dans jeedom directement… d’ou ma question…;
