Regulateur chauffage PAC en releve de chaudiere
Je recherche un régulateur ou une solution pour piloter mon chauffage à distance; Actuellement j’ai un ensemble régulateur Honeywell HPAC6-40F qui à la capacité de piloter une chaudière et une PAC en relève avec gestion du point d’ambivalence. Lien vers le régulateur HPAC6-40RF :
Mon problème est que le thermostat associé (le thermostat d’ambiance CM927 placé dans mon salon et qui envoi des informations via une antenne Opentherm au régulateur placé en chaufferie) ne peut pas être connecté au réseau wifi et ne peut donc pas être contrôlé à distance.
Ce thermostat est Opentherm et je souhaite donc le remplacer par un autre model qui serait Opentherm également mais aussi wifi pour le rendre communiquant et ainsi pouvoir piloter mon installation de chauffage a distance par le reseau.
Hélas, Honeywell affirme qu’aucun régulateur Opentherm du commerce n’est compatible avec leur HPAC6. Pourtant j’ai cru comprendre que ce protocole n’est pas propriétaire, et que donc un Opentherm devrait pouvoir discuter avec un autre! un Netatmo, un Tado ou une Schneider Wiser par exemple.
Quelqu’un saurait il me donner un début de solution ? Dois je faire un test (risques?), y a t il un moyen de contourner (avec JEEDOM pourquoi pas, mais je n’y connait rien)…
Merci à toute suggestion.
A mon avis il faut rester sur du opentherm donc soit un thermostat opentherm soit un solution diy avec une passerelle opentherm vers wifi mais dans ce cas il faut mettre la main dans le combui.
Pour les thermostats tu as effectivement le Netatmo version Opentherm (OTH) je pense que tado le gère aussi.
Attention toutefois ce protocole n’est pas si normalisé que ça donc il arrive qu’un thermostat ne soit pas compatible avec ta source de chaleur.
