Regroupement de 2 sonos play
Bonjour, depuis quelques semaines le regroupement de 2 sonos ne fonctionne plus.
J’ai le problème avec la commande Adding a speaker dans une scenario mais ça ne marche pas non plus en le faisant manuellement via le plugin dans Design.
Hello
tu parles de quel plugin ?
Le plugin c’est sonos controller (sonos3), version 3.3.39
Un seul play avec des problèmes de réseau et tous les play Sonos ont des problèmes… :frowning:
J’ai débranché et reconnecté l’électricité de chaque play et tout a recommencé à fonctionner.
  1. 3.3.39 ce n’est pas la version du plugin mais la version minmum requise de jeedom, relisez l’écran!
  2. on ne tag pas avec « bug » dès que l’on a un problème d’autant plus quand il semble qu’au final le problème était sur votre install sonos et pas un bug dans le plugin; au minimum on retire le tag ensuite.
  3. on n’indique pas « résolu » dans le sujet mais on coche la case « solution » sous le post donnant la solution
