J’ai une demande qui pourrait servir à d’autre, je voudrais faire un scénario avec capteur de température pour réglé le offset automatiquement.
La sonde de mon climatiseur est vraiment null, je voudrais donc faire le scénario suivant pour que le Offset soit réglé toutes les 15 min du style OFFSET = TEMP SONDE CLIM - TEMP SONDE (CAPTEUR TEMP XIAOMI dans mon cas)
Seulement le réglage Offset n’est pas disponible via un scénario.
Ah super merci, le top serait de sélection dans ton plugin direct une sonde de température (pour chaque climatiseur) et qu’il règle l’offset lié à la sonde ^^ mais c’est peut être trop demandé
oui, pcq très aligné avec ta config, pas celle de tout le monde
ta 1ere idée de commande permet à n’importe qui via un scénario de faire un ajustement, je suis plus à l’aise avec ca
