Je viens de mettre a jour le plugin avec cette nouvelle version officiel et cela marche nickel
De plus je n’ai plus de problème d’équipement multiple qui se crée tout seul
Je n’ai pas trouvé la possibilité de pourvoir régler la fonction Eco-Adapt
Merci pour ton retour
Oui effectivement je sais bien ce que fait ce réglage avec les Temp Min/Max
Le problème que je rencontre c’est que lorsqu’il est activé en A++ par exemple
je dois intervenir manuellement sur le produit pour mettre une consigne > a 19 ( Par exemple )
D’ou ma demande si il était possible de rajouter ce paramètre dans le Plugin
Ayant travaillé le plugin avec des systèmes Airzone directement avec eux, je n’ai vu nulle part dans leur API cette fonction Eco-Adapt sur le materiel que j’utilisais
Merci pour ton retour , mais étrange ce que tu dis
car c’est un argument mis en avant sur leur site pour faire des économies d’énergie
Après que ce ne soit pas dispos dans leur API , ça peut etre …
