Refus connexion
Bonjour @pascal.e,
je rencontre quelques difficultés à connecter mes cameras (Reolink) au serveur FTP campatrol
Voici mes logs :
[2024-01-10 13:20:41]DEBUG : Connection successful from 192.168..**
[2024-01-10 13:20:42]DEBUG : FTPSrv chdir Parking
[2024-01-10 13:20:42]DEBUG : Get all equipments of camPatrol
[2024-01-10 13:20:42]ERROR : Error in request connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
[2024-01-10 13:20:42]ERROR : Error when getting equipement Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
[2024-01-10 13:20:42]INFO : Received new file /Parking/Parking_capture.jpg.txt from ip=192.168.
le test de config via la camera semble concluant mais j’ai un refus de connexion.
Pour information mon port local Jeedom n’est pas 80 mais 8080 (et pour des raisons de conflit il ne peut- pas être modifié) est-ce pour cela ?
Seriez-vous m’aiguiller ?
Merci d’avance
On peut voir la config réseau Jeedom et la page santé ?
Car tu dis avoir changé le port de Jeedom et par conséquent tu peux avoir des soucis avec des demons qui doivent se connecter a Jeedom en http 80 si mal configuré !
Bonjour @ristodesammo,
Comment as tu configuré ta caméra? Dans les parametres du serveur tu as mis quel adresse IP?
Parce que j’ai l’impression que tu as mis: 127.0.0.1
Or ce n’est pas possible de mettre cette adresse car elle correspond a l’adresse locale de ta camera. Il faut mettre l’adresse IP de ton jeedom local
Bonjour @pascal.e,
Dans la config de la camera, j’ai bien mis l’adresse local attribuer à mon de jeedom : 192.168.1.***
d’ailleurs le retour de ma camera valide bien les log et mots de passe d’accès, elle indique par contre :
  • Serveur FTP plein ou permission de téléchargement non accordée.
la question de place est à écarter, il me reste plusieurs Go dispo sur ma machine Jeedom (monté sur une Ordoide XU4).
Bonjour @anon53349806
Coté santé :
config réseau :
Merci à vous deux pour votre aide
masquer la config réseau interne, le lan ca ne sert à rien !!
et dans ce cas du coup c’est comme si tu n’avais rien donné
la config du plugin aussi serait bien.
Donc en lan chez toi dans un navigateur tu entres l’IP de jeedom :8080 pour y accéder ?
j’ai finalement réussi à me dépanner, le problème se situait dans le fichier ports.conf de apache2 dans Debian. j’ai réouvert le port 80
Merci pour votre aide :wink:
@ristodesammo c’est Super :+1: bravo
et pour info, @anon53349806 a raison, cacher les adresses 192.168.xxx.xxx ne sert pas a grand chose, c’est du reseaux local. Pour te le prouver je te donne l’adresse de mon jeedom: 192.168.0.83 :slight_smile:
