Bon j’ai plus l’erreur pour l’adresse MAC mais ça ne marche toujours pas.
Donc quand tu va sur le site aprés avoir cliqué sur DO Activation tu dissocie comment le module car moi ça marche pas et à chaque fois que je vais sur le site la KEY change ?
oui c’est normal, il y a une nouvelle clé a chaque fois, tu dissocie pas, tu coupe le Bluetooth du pc ou tu ferme la page. pour que ca fonctionne jai du activé le refresh forcé
Quand tu parles du refresh forcé, c’est sur quoi ?
J’ai vraiment un truc que je comprends pas j’ai mis la key et j’ai coupé le Bluetooth et j’ai toujours aucune remonté ?
tu as bien relancé le demon apres avoir changer la clé ?
Pour ma part, après avoir galéré pendant des heures à éditer le fichier lywsd03.py avec les MAC et les bindkeys, sans succès, j’ai finalement désinstallé et réinstallé le plugin sans remettre les bind keys (le fichier lywsd03.py que j’avais édité a été supprimé pendant la réinstall) et cela semble fonctionner en mettant le refresh forcé.
En revanche, je constate que cela ne fonctionne pas ou mal sur mon antenne déportée.
[EDIT] En redémarrant l’antenne (un vrai reboot, pas juste le daemon), ça refonctionne. Reste à voir combien de temps ça tient.
Même galère pour ma part avec un rpi Bluetooth de base et sans maj des modules… Vous me confirmez qu’avec les ronds pas de pb ? Ou mieux vaut il passer à du zigbee (avec écran bien sur car j’en ai déjà sans écran) comme je pensais le faire et posté dans un autre sujet.
Merci à tous.
Tu édites ce fichier sans le renommer en .py (sans le _with_bindkey) ?
je l’avais pas fait, mais maintenant que tu le dis ca parait pas con, je viens de l’editer, et virer le refresh forcé pour voir cette nuit
Hehe ça marche, voyons le résultat demain matin.
Pour ma part je n’ai pas mis de bindkeys et j’ai forcé le refresh, je le laisse toute la nuit aussi, on verra demain.
Tchao et merci.
ca j’ai déjà testé, mais des fois le capteur plante (logo Bluetooth reste allumé) obligé d’enlever la pile
Ha ben effectivement ils ont tous le logo allumé…
1ere remonté non sollicité ni forcé, go dodo on verra demain
Bon je vais reproduire comme toi alors.
Moi ils ont tous le symbole bluetooth allumé et j’en ai 2 qui ont décroché dans la nuit…
Tu utilises une antenne déportée ?
Parceque chez moi les données remontent bien à partir du local en remettant les bindkeys, cependant sur mon antenne, pour une obscure raison, les modules sont bien détectés mais la température n’est pas récupérée.
ça me dit : SCANNER------It’s a unknown packet and I known this device so I send a4:c1:38:d1:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.334][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2021-01-07 10:59:55.390][DEBUG] : SCANNER------[(255, 'Manufacturer', '060001092002bfa5991239ee99a907b3dd947a888df40ba2927919d58b')] True random 39:b7:6f:1b:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.396][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 39:b7:6f:1b:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.464][DEBUG] : SCANNER------[(255, 'Manufacturer', '06000109200244ac3cfbf0a1c94131fabb5bac210f3d07844a5c0637ea')] True random 51:53:fb:05:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.468][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 51:53:fb:05:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.763][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', '95fe30585b052aee700638c1a408')] True public a4:c1:38:06:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.766][DEBUG] : No name in data but i know it is : lywsd03
[2021-01-07 10:59:55.772][DEBUG] : SCANNER------It's a unknown packet and I known this device so I send a4:c1:38:06:XX:XX
[2021-01-07 10:59:55.774][DEBUG] : {'id': 'A4:C1:38:06:XX:XX', 'type': 'default', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -61, 'source': 'RaspberryPi 0', 'present': 1}
[2021-01-07 10:59:55.995][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:06:XX:XX': {'id': 'A4:C1:38:06:XX:XX', 'type': 'default', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -61, 'source': 'RaspberryPi 0', 'present': 1}}}
[2021-01-07 10:59:56.031][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.68.116:80
[2021-01-07 10:59:56.148][DEBUG] : http://192.168.68.116:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=7eMkMgY2kdi6yTIgeVHlRAw6twEfbaJy HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-07 10:59:57.027][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', '95fe30585b052a0542d138c1a408')] True public a4:c1:38:d1:XX:XX
[2021-01-07 10:59:57.029][DEBUG] : No name in data but i know it is : lywsd03
[2021-01-07 10:59:57.033][DEBUG] : SCANNER------It's a unknown packet and I known this device so I send a4:c1:38:d1:XX:XX
[2021-01-07 10:59:57.035][DEBUG] : {'id': 'A4:C1:38:D1:XX:XX', 'type': 'default', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -82, 'source': 'RaspberryPi 0', 'present': 1}
[2021-01-07 10:59:57.143][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', '95fe30585b052fef734738c1a408')] True public a4:c1:38:47:XX:XX
[2021-01-07 10:59:57.145][DEBUG] : No name in data but i know it is : lywsd03
[2021-01-07 10:59:57.148][DEBUG] : SCANNER------It's a unknown packet and I known this device so I send a4:c1:38:47:XX:XX
[2021-01-07 10:59:57.149][DEBUG] : {'id': 'A4:C1:38:47:XX:XX', 'type': 'default', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -86, 'source': 'RaspberryPi 0', 'present': 1}
[2021-01-07 10:59:57.199][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:D1:XX:XX': {'id': 'A4:C1:38:D1:XX:XX', 'type': 'default', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -82, 'source': 'RaspberryPi 0', 'present': 1}, 'A4:C1:38:47:XX:XX': {'id': 'A4:C1:38:47:XX:XX', 'type': 'default', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -86, 'source': 'RaspberryPi 0', 'present': 1}}}
[2021-01-07 10:59:57.222][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.68.116:80
[2021-01-07 10:59:57.478][DEBUG] : http://192.168.68.116:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=7eMkMgY2kdi6yTIgeVHlRAw6twEfbaJy HTTP/1.1" 200 0
