bonjour,
pourriez vous m’aider à comprendre la différence entre le refresh d’un équipement particulier, et l’intervalle de scan.
j’ai un intervalle de scan de 23s pour mes nuts.
mais pour les capteurs de température, ce n’est pas la peine d’avoir autant (en fréquence)
j’imagine que ca use la pile ?
j’ai mis le refresh à 900s dans chacun des équipements (sans cocher le refresh forcé :))
mais je vois bien qu’il se met à jour en temps réél dans mon design
et quand je regarde les logs
0045|[2022-11-05 20:27:31.653]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 20.0, 'moisture': 57, 'battery': 99, 'id': 'A4:C1:38:EA:D0:48', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -78, 'source': 'local'}
0052|[2022-11-05 20:27:31.655]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 20.0, 'moisture': 57, 'battery': 99, 'id': 'A4:C1:38:EA:D0:48', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -78, 'source': 'local'}
0053|[2022-11-05 20:27:31.770]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:EA:D0:48': {'present': 1, 'temperature': 20.0, 'moisture': 57, 'battery': 99, 'id': 'A4:C1:38:EA:D0:48', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -78, 'source': 'local'}}}
0128|[2022-11-05 20:27:35.528]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 18.5, 'moisture': 67, 'battery': 100, 'id': 'A4:C1:38:BB:7D:0A', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -69, 'source': 'local'}
0135|[2022-11-05 20:27:35.529]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 18.5, 'moisture': 67, 'battery': 100, 'id': 'A4:C1:38:BB:7D:0A', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -69, 'source': 'local'}
0142|[2022-11-05 20:27:35.687]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:BB:7D:0A': {'present': 1, 'temperature': 18.5, 'moisture': 67, 'battery': 100, 'id': 'A4:C1:38:BB:7D:0A', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -69, 'source': 'local'}, 'C1:67:62:5C:56:51': {'present': 1, 'id': 'C1:67:62:5C:56:51', 'type': 'nut', 'name': 'nut', 'rssi': -71, 'source': 'local'}}}
0175|[2022-11-05 20:27:40.984]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 20.3, 'moisture': 53, 'battery': 100, 'id': 'A4:C1:38:E6:85:DD', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -93, 'source': 'local'}
0182|[2022-11-05 20:27:40.984]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 20.3, 'moisture': 53, 'battery': 100, 'id': 'A4:C1:38:E6:85:DD', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -93, 'source': 'local'}
0183|[2022-11-05 20:27:41.223]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:E6:85:DD': {'present': 1, 'temperature': 20.3, 'moisture': 53, 'battery': 100, 'id': 'A4:C1:38:E6:85:DD', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -93, 'source': 'local'}}}
0193|[2022-11-05 20:27:41.696]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 19.6, 'moisture': 60, 'battery': 84, 'id': 'A4:C1:38:EE:D3:A0', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -75, 'source': 'local'}
0200|[2022-11-05 20:27:41.697]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 19.6, 'moisture': 60, 'battery': 84, 'id': 'A4:C1:38:EE:D3:A0', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -75, 'source': 'local'}
0208|[2022-11-05 20:27:41.870]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 18.4, 'moisture': 57, 'battery': 77, 'id': 'A4:C1:38:6F:F4:94', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -83, 'source': 'local'}
0215|[2022-11-05 20:27:41.870]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 18.4, 'moisture': 57, 'battery': 77, 'id': 'A4:C1:38:6F:F4:94', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -83, 'source': 'local'}
0216|[2022-11-05 20:27:41.965]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:EE:D3:A0': {'present': 1, 'temperature': 19.6, 'moisture': 60, 'battery': 84, 'id': 'A4:C1:38:EE:D3:A0', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -75, 'source': 'local'}, 'A4:C1:38:6F:F4:94': {'present': 1, 'temperature': 18.4, 'moisture': 57, 'battery': 77, 'id': 'A4:C1:38:6F:F4:94', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -83, 'source': 'local'}}}
0226|[2022-11-05 20:27:42.575]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 19.3, 'moisture': 60, 'battery': 71, 'id': 'A4:C1:38:C1:DB:AC', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -81, 'source': 'local'}
0233|[2022-11-05 20:27:42.575]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 19.3, 'moisture': 60, 'battery': 71, 'id': 'A4:C1:38:C1:DB:AC', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -81, 'source': 'local'}
0234|[2022-11-05 20:27:42.742]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:C1:DB:AC': {'present': 1, 'temperature': 19.3, 'moisture': 60, 'battery': 71, 'id': 'A4:C1:38:C1:DB:AC', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -81, 'source': 'local'}}}
0258|[2022-11-05 20:27:46.657]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 20.0, 'moisture': 57, 'battery': 99, 'id': 'A4:C1:38:EA:D0:48', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -78, 'source': 'local'}
0265|[2022-11-05 20:27:46.658]DEBUG : {'present': 1, 'temperature': 20.0, 'moisture': 57, 'battery': 99, 'id': 'A4:C1:38:EA:D0:48', 'type': 'lywsd03', 'name': 'lywsd03', 'rssi': -78, 'source': 'local'}
026
si je regarde le A4:C1:38:EA:D0:48, on est pas à 900s.
est ce qu’il est possible de changer la fréquence de scan pour un équipement particulier ?
merci d’avance
Cordialement
