ReferenceError: $rawLogCheck is not defined
bonjour,
depuis la nouvelle install de jeedom sur Debian 11, beaucoup de soucis, réglés à force de recherche, mais la je bloque…
lors de la recharche de configs sur Harmonyhub, j’ai cette erreur:
le fichier incriminé semble être: core/js/log.class.js
avez-vous une solution?
j’ai déjà testé:
  • vidange / nettoyage du cache
  • utiliser un autre moteur de cache (Redis et Memchached=
  • réinstall du plugin
    merci
Je ne pense pas que ce plug-in soit déjà compatible debian 11.
Le problème n’est pas vraiment sur ce $rawLogCheck mais sur en amont sur le code python.
Réinstallez une debian 10.
merci.
en fait j’ai réussi en debian 9 aujourd’hui, mais en upgradant python à 3.7
Ah mais faut pas utiliser debian 9, vous allez encore avoir plus de problème qu’avec debian 11.
Pourquoi ne pas avoir mis debian 10 comme je vous disais ?
