Je souhaiterai réduire au minimum les échanges dans mon réseau zwave: il y a énormément d’info dont je n’ai pas besoin (mesure de température, conso instantanée etc).
Est ce que supprimer leur historisation et affichage de valeur dans le dashboard suffit a ce que ces infos ne transite plus sur le réseau ou faut il être plus fin que ça ?
Quelqu’un à t’il déjà fait ce type de recherche ?
S’il supprime dans l’équipement zwave la commande qui ne l’intéresse pas, elle n’est plus transmise sur le réseau zwave ?
Bien sur elle ne sera plus gérable par Jeedom.
Mais comme indiqué par Mips, dans les paramètres des modules zigbee, il est souvent possible de bloquer ou de définir un délai dans la remontée d’une valeur
C’est donc tout à fait faisable mais il faut aller jouer dans ces paramètres
Donc si j’ai bien compris mon Jeedom (hors scénario et commande directe) est complètement passif et se contente de recevoir les valeurs qu’émettent les différents modules zwave selon leur config propre.
Du coup je replonge dans la doc de chaque modules pour couper les émissions de tout ce qui m’intéresse pas.
