Bonjour à tous
J’ai demandé l’ajout d’un module (détecteur eau), @Loic m’a dit qu’il serait mis dans la beta d’hier, mais je suis en stable sur mon jeedom, il y a t’il moyen d’accéder à la version stable manuellement par le github, afin de pouvoir valider le fonctionnement de ce module ?
merci
Il te faut cocher la case ad hoc dans ton profil du Market :
https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=profils
merci, je test ca
EDIT : c’est parfait merci
@Loic
c’est nickel pour la remonté du module TS0207 Détecteur d’inondation, merci
Petite erreur dans le nom, inondation n’a qu’un seul « n »
serait il possible de remonter l’état de la pile ?
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 200
Pour la pile, une petite recherche, Jeedom permet déjà une gestion des batteries.
Les informations ne sont pas remontées et ne le seront pas.
ok merci, je vais regarder ça
EDIT : tu parles de cet article ?
Je vous propose un petit tuto (mon premier) pour vous permettre de remonter les informations de batterie de vos équipements zigbee (ou autre) vers la gestion de batterie dans Jeedom. Ici pour l’exemple, j’utilise des équipement Zigbee avec le protocole MQTT à travers le plugin jMQTT et le plugin Virtuel mais tout ça reste valable de manière beaucoup plus générale lorsque vous voulez faire remonter des infos de batteries de n’importe quoi vers Jeedom.
En premier je récupère les infos de mon équi…
ca m’ennui de mettre un autre plugin pour récupérer le niveau de batterie, si JMQTT arrive à le faire pourquoi cela n’est pas intégré dans Zigbee, le module semble fournir l’info ?
Ça bouffe des ressources pour une information non utile, les alertes jeedom dans équipements sont là pour ça.
Sinon y’a un scrip6qui traîne pour afficher sur un design.
OK, je pensais que l’était de la pile n’était pas géré mais elle se trouve bien dans les équipements, ca me suffit, merci
system
A fermé ce sujet ()
Mai 7, 2021, 11:30
9
