Récupérer URL du POST Slack
Bonjour à tous :slight_smile:
Je souhaite déclencher un scénario à partir de Slack.
Cela fonctionne bien avec pour déclencheur [Message] ou [Expéditeur] mais si j’envoi le même message avec le même expéditeur une deuxième fois, le scénario ne se déclenche pas.
En regardant la doc du webhook sortant Slack, je vois que le POST contient notamment un timestamp.
Pensez-vous que je puisse utiliser comme déclencheur le POST de Slack en entier ou bien réussir à récupérer le Timestamp ?
Si oui, comment faire ?
Je vous remercie pour votre aide!
Arthur
Regarde la commande jeedom contenant le message, config avancée, et active la répétition de valeurs sur toujours.
Bonjour Mips,
C’est bon ça me suffit amplement :smiley: !
Tu es un héros Mips!
Un grand merci pour ton aide et merci à tous pour la communauté Jeedom!!
Bonne journée à tous
Dans ce cas tu peux cliquer sur le bouton solution sous mon poste (celui donnant la solution) pour marquer comme résolu et fermer le sujet :wink:
