Recupérer #trigger# et #zone# dans un scénario
est ce possible de récuperer les valeurs de trigger et zone du plug in alarme dans un scénario ?
Merci d’avance
Il y a eu un changement sur les triggers dans les dernières bétas
Donc lors d’un déclenchement dans le plugin alarme on peut exécuter un scénario en passant les trigger souhaité.
Mais en exécutant un scénario seul je ne suis pas sûr.
Seul Loic pourra vous confirmer
Tout scenario peut recevoir des tags donc il suffit juste que lors d’un déclenchement de l’alarme tu passe les tags de zone et autre au scénario.
Il va juste avoir un changement dans la prochaine stable c’est que trigger devient alarm_trigger pour éviter de rentrer en conflit avec le tag trigger du scénario
Les tags possible sont :
  • #mode# : nom du mode en cours
  • #alarm_trigger# : nom de la commande qui a déclenché l’alerte
  • #zone# : nom de la zone de la commande qui a déclenché l’alerte
