Récupérer le nom user via bloc code
Savez-vous si via bloc code on a un moyen de récupérer le user authentifié ?
Le nom qui apparait dans le menu Réglages au dessus de la version ?
Mips avait donné ce code, mais c’est à mettre dans un plugin pas un bloc code et je ne suis pas sûr que cela corresponde à ce qu’il y a d’affiché dans le menu dont je parle
Dans un scénario le plus souvent il n’y a aucun utilisateur s’il est déclenché par commande ou programmé.
Seul les scénarios synchrone lancez par une action explicite de l’utilisateur (manuellement donc) auront un utilisateur connecté
Oui ça je l’avais compris avec mes lectures et tes réponses dans le post.
Du coup je cherche juste via bloc code à récupérer le nom affiché dans le menu Réglages
Pour une scénario qui sera exécuté manuellement par l’utilisateur en question?
Désolé j’insiste mais c’est pour être sur qu’on se comprend
Non c’est pas pour l’exécution d’un scénario
Je ne comprend plus: un bloc code c’est dans un scénario
En gros, je veux créer un scénario avec un bloc code qui permet ce bloc de récupérer l’info qui est affichée dans le menu réglages sur le nom user pour le stocker dans un champs info d’un virtuel.
Juste ca lol
Ok mais ce que je dis c’est que ca ne fonctionnera que pour l’utilisateur courant exécutant manuellement le scénario et seulement si celui-ci est en mode synchrone.
Sinon il n’y a pas d’utilisateur.
Le code du post que tu as lié fera l’affaire.
