je souhaite mettre dans un équipement des Coordonnées qui ce mette a jours via un autre plugin, j’arrive donc avec variable(mavriable) qui correspond a (latitude,longitude)
Cependant la valeur retourné est "variable(mavriable) " et non pas le contenu de ma variable.
Y a t-il possibilité de récupérer le contenu de la variable ?
Est ce possible ? Quand je lis « fixe », j’imagine que c’est plus une Var externe que fixe
En solution B, serait il possible d’utiliser la fonction EVENT pour forcer la valeur ?
il faudrait la possibilité d’avoir dans type de coordonné « Variable » sous forme de latitude,longitude ou même avec la possibilité de récupérer les 2 champs.
Sur le Plugin UVO j’ai un retour latitude et longitude.
Mon objectif est de pouvoir afficher sur la carte les téléphones qui sont relié et la voiture
[2021-09-27 09:35:32][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-09-27 09:35:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2021-09-27 09:35:32][SCENARIO] Exécution d’un bloc code
[2021-09-27 09:35:32][SCENARIO] Call to a member function setConfiguration() on bool
[2021-09-27 09:35:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
#On récupère la latitude dans une variable
$Variable_la = cmd::byString("#[Maison][E-Soul][latitude]#");
#On récupère la longitude dans une variable
$Variable_lo = cmd::byString("#[Maison][E-Soul][longitude]#");
#On exécute la commande de récupération dans une autre variable
$valueVariable_la = $Variable_la->execCmd();
$valueVariable_lo = $Variable_lo->execCmd();
# On met a jour les coordonnée dans GLS
cmd::byString("#[Localisation][E-Soul][coordonnees]#")->event(("$valueVariable_la,$valueVariable_lo"));
Allons plus loin, est-il possible de rajouter des commandes dans mon équipement GSL, la je n’ai que Coordonnée et rafraichir.
Comment rajouter :
Etat batterie
Adresse de localisation
en charge ou pas
Pas possible sans faire appelle à une API externe genre avec geotrav, par contre ça peut engendrer des frais. GSL récupère directement l’adresse dans le flux.
très intéressant.
je vais bossé la dessus ça affiche bien les info en dur.
faut que je trouve un moyen de le mettre sur jeedom
Merci pour la trouvaille
