J’ai créé un virtuel pour forcer le chauffage dans la salle de bain.
Je lui est configuré une tempo de 30mn dans « action après l’exécution de la commande ».
Maintenant je voudrais afficher l’état de la tempo.
Comment puis-je récupérer cette valeur ? quel est son nom et est-ce une variable ?
Pour avoir peut-être davantage de réactions, peux-tu détailler ce que tu entends pas « tempo de 30 mn » (quelle action ?) et par « valeur » de cette tempo ? N’hésite pas à mettre des copies d’écran (une image vallant mieux qu’un long discours ).
Je ne sais pas si la réponse correspond car peu d’info
si tu veux forcer le chauffage
Ex passage eco a force
Via un scénario tu renseignes une variable « mode précédent » = eco par ex
Tu forces le mode a xx degré ou sur un mode force défini
Dans xx minutes (en dur ou variable) tu retournes au mode précédent via la variable
Ou retour selon agenda qui gère les modes
Je crois comprendre qu’il est question de savoir combien de temps il reste (avoir un décompte) une fois sa commande lancée.
Il fait une action pour mettre en route le chauffage et il a programmé de lancer une commande après cette action. Par contre je vois pas trop pour les 30mn. Tu as fait une « pause » de 1800 secondes ?
Ou tu exécutes un scénario qui programme un « dans 30mn » ?
Il me semblait avoir été clair pourtant. En lisant ce que j’ai écrit on devrait pouvoir comprendre. Voici donc des copies d’écran afin de renforcer la clarté.
Avec cette mécanique, il y a juste une série de taches planifiées qui sont crées… Donc pas moyen de récupérer « facilement » le temps restants avant l’extinction
Merci Beaucoup @naboleo. Je suis en train de tester.
L’affichage du temps restant ne se rafraichit pas en temps réèl. J’ai raté quelque chose ?
Même carrément, il ne décompte pas. Il reste à 1800.
Faut-il le faire rafraichir avec un cron ?
Oui, c’est ce que j’ai fait pour que le virtuel se mette à jour.
Existe -t-il une doc pour les calculs et arrondis ? On trouve partout comment faire une opération simple, mais #value# < 0 ? #value# : 0 je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c’est assez puissant. Encore faut-il connaître.
Pour la doc, il y a celle de Jeedom et tout ce que tu peux trouver autour de PHP…
Jeedom en accepte « souvent » les commandes.
Mais bon il faut fouiller X ? A : B c’est ni plus ni moins qu’un SI : SI test X valide => A sinon B
PS : attention à l’opérateur < et >= ça donnera pas le même effet sur ton virtuel
