Avec le plugin wifilightV2 j’ai bien réussi à récupérer l’ensemble des informations concernant ma prise de courant. Mais il m’en manque une dernière (pour moi la plus importante), il s’agit de l’état HORS-LIGNE. Cet état intervient en cas de coupure de courant.
L’application tuya smart gère cet état pour les appareils associés, mais avez-vous une idée pour la récupérer dans jeedom ?
Le but est de me prévenir en cas de coupure de courant (en outrepassant la nuit la fonction mode nuit sur iphone. Jeedomconnect le fait très bien, mais il faut obtenir le retour de cet état !).
Merci d’avance pour votre aide
Voici la prise en question : ZIGBEE-WPF16AM Prise connectée ZigBee 16A avec mesure de consommation compatible Lidl Home, Tuya Smart Life, Home Assistant
Edit : 13/06/2022 : La réponse était dans le 6.3 de la doc. J’avais lu et relu la partie Tuya, mais cette phrase dans le 6.3 concerne les utilisateurs Tuya:
Sur la page des périphériques, un émoticône indique si la connexion est OK ou KO. L’émoticône indifférent est utilisé dans les cas où le plugin ne peut connaitre l’état de la connexion, soit les périphériques qui ne renvoient pas leur état. Noter que pour les périphériques avec passerelle (Tuya Zigbee, Meross), l’état de la connexion est celui de la passerelle et est appliqué à tous les périphériques connectés à la passerelle.
Donc effectivement il n’est pas possible d’obtenir le terme « hors ligne / Offline / -3 » uniquement sur une prise. Sauf si vous mettez la passerelle sur la même prise ou le même circuit (même disjoncteur).
Dommage, car personnellement j’ai uniquement un disjoncteur qui saute une ou peut être deux fois par an (cause ignorée).
