J’ai fait l’installation du plugin et ai trouvé à peu près tout ce que je voulais sur la doc du plugin, mais je souhaiterais aussi pouvoir récupérer l’état de la télé, pas juste ON/OFF mais aussi sur quel programme elle se trouve (Plex, Spotify, Youtube, TV…), cette partie me pose problème, il doit y avoir moyen avec un script, mais ce n’est pas une partie que je maitrise
J’ai fouillé mais n’ai rien trouvé à ce sujet, si vous aviez des pistes, je suis preneur.
J’avais essayé cette solution car c’est une Android TV mais le souci lorsque l’on active le mode développeur sur la Sonybravia on ne trouve pas le mode débogueur ADB sur ethernet comme on le trouve sur la NVIDIA Shield donc je ne vois pas comment faire ?
Ok alors si je comprends j’active le débogage USB sur la TV mais alors sur le plugin j’active la liaison ethernet car je suis déjà en ethernet pour la Shield et je crois que l’on ne peut pas faire les 2 en même temps ? Et de toute façon mon jeedom est loin de la TV pour raccorder avec l’USB.
Oui dans le plugin il faut que tu restes en ethernet en configurant une IP. Simplement avant sur les Android TV (histoire de version de cet OS) il n’y avait de différence entre debugage USB et IP, il n’existait que le debugage USB et ça faisait pour les deux.
bon je viens d’essayer et lorsque je fais la procédure de configuration équipement ça me retourne une
500 internal server error
je précise que j’ai bien activé le mode développeur côté TV
Version 9 donc pas trop à la rue, ça devrait marcher selon moi. L’erreur 500 est bizarre, ça donne quoi dans le log http.error ? Tu devras avoir quelque chose de plus précis dedans.
adb: usage: adb devices [-l]
[Mon Feb 13 15:50:11.868624 2023] [php7:error] [pid 4370] [client 192.168.1.34:59328] PHP Fatal error: Uncaught Error: Using $this when not in object context in /var/www/html/plugins/AndroidTV/core/class/AndroidTV.class.php:133
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/AndroidTV/core/ajax/AndroidTV.ajax.php(15): AndroidTV::connectADB('192.168.1.27')
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/AndroidTV/core/class/AndroidTV.class.php on line 133, referer: http://192.168.1.20/index.php?v=d&m=AndroidTV&p=AndroidTV&id=498
Je viens de re-créer un équipement bidon pour tester en lui donnant une IP où il n’y a pas d’Android derrière et je n’ai pas cette erreur 500 après sauvegarde…
Si tu actives les logs en debug, ça donne des logs ou pas du tout ? Essai de supprimer l’équipement et crée le à nouveau puis regardes les logs du plugin ?
attend je viens de m’apercevoir d’un truc.
J’ai l’erreur quand je suis la procédure en appuyant sur le bouton « Connecter un appareil Android »
par si je ne fais pas cette procédure j’ai quand même un certain fonctionnement de mon équipement.
après certaines commandes ont l’air de fonctionner à part le bouton ON/OFF enfin presque puisque j’arrive à faire OFF et ça éteint la TV mais le ON ne la rallume pas !!!
