J’utilise le plugin Netatmopro, super complet et super efficace. J’aurais besoin de pouvoir récupérer l’info lorsque 1 véhicule est repéré (pour moi dans la cour sur ma caméra présence) afin de pouvoir automatiser l’ouverture du portail. Je tourne en boucle depuis plusieurs jours sans trouver la solution, la partie notification fait bien remonter l’info NOC-vehicle ou NOC-human mais lorsque je l’intègre dans un scénario ou une commande ça active l’action quel que soit l’événement (détection personne ou voiture)
Essaye d’ajouter un log avant ton premier event qui utilise ce message : « DEBUG – Valeur de notification : #[Maison][Parking][Notifications]# » et test la detection d’un humain.
Ton scénario semble lancer que si #[Maison][Parking][Notifications]# correspond a NOC-vehicle donc je vois pas pourquoi le NOC-human passerait dedans.
Ca y est j’ai compris, j’ai pas les bons réflexes…en regardant les logs je me rappelle que j’avais paramètré un retour d’info à 0 sur la partie notification pour purger l’info suite à une détection…du coup c’est pas compatible :
2020-03-30 16:29:26][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Parking][Notifications].
[2020-03-30 16:29:26][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if[2020-03-30 16:29:26][SCENARIO] Evaluation de la condition : [« NOC-vehicle » == ‹ NOC-vehicle › ] = Vrai
[2020-03-30 16:29:26][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2020-03-30 16:29:26][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-03-30 16:31:02][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Parking][Notifications].
[2020-03-30 16:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-03-30 16:31:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : == ‹ NOC-vehicle › ] = Vrai
[2020-03-30 16:31:02][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2020-03-30 16:31:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-03-30 17:11:04][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-03-30 17:11:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if [2020-03-30 17:11:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == ‹ NOC-vehicle › ] = Vrai
[2020-03-30 17:11:04][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2020-03-30 17:11:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-03-30 17:11:07][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-03-30 17:11:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-03-30 17:11:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == ‹ NOC-vehicle › ] = Vrai
[2020-03-30 17:11:07][SCENARIO] Non exécution des actions pour cause de répétition
[2020-03-30 17:11:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-03-30 17:13:18][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Parking][Notifications].
[2020-03-30 17:13:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-03-30 17:13:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [« NOC-human » == ‹ NOC-vehicle › ] = Faux
2020-03-30 17:13:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-03-30 17:13:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Parking][Notifications].
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [**0 == ‹ NOC-vehicle › ] = Vrai
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] [Erreur] Aucune commande trouvée pour DEBUG – Valeur de notification : #1652#
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Parking][Gate][Ouverture Porte]
[2020-03-30 17:15:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Du coup je vais virer mon retour d’info à 0 sur les notifications et ça devrait régler le problème…Merci! Ca m’a aidé!
Une idée pour purger le statut de la notification pour la caméra presence?
C’est moi qui avait paramétrer le retour d’état à 0 je pensais que ça avait une incidence sur la répétition (depuis j’ai un peu avancé dans les scénarios…)et tu as raison je viens de faire des tests je n’ai pas besoin de purger l’info…Je découvre petit à petit
Merci beaucoup pour ton aide!
Non pas besoin. Attention juste a la gestion de la répétition des valeurs. Par défaut, pas sur que ton scenario se lance si tu as 2 detection de voiture à la suite (donc pas de changement de valeur). Il faudrait peut être forcé la répétition au niveau de la commande notification.
A voir avec quelques tests si c’est utile.
