normal le plugin ne va créer qu’un seul périphérique avec toutes les prises. Je ne pense pas que ce soit un echec. il faut mettre en mode inclusion puis agir avec smartlife sur toutes les commandes du plugin.
Peux tu me donner ta config ?
Clic exporter puis m’envoyer le contenu de la commande configGet
justement, aucun nouveau périphérique n’a été crée lors de l’inclusion, quand bien même un message m’informait que c’était le cas, mais en dupliquant un appareil existant, et en le configurant suivant les paramètres relevés dans le log de la multiprise, tout est rentré dans l’ordre rapidement.
voici ci-dessous :
{« id »:« dps_3_OFF »,« dps »:3,« par »:« false »},/n{« id »:« dps_3_ON »,« dps »:3,« par »:« true »},/n{« id »:« dps_3_STATE »,« dps »:3,« par »:""},/n{« id »:« dps_2_ON »,« dps »:2,« par »:« true »},/n{« id »:« dps_2_OFF »,« dps »:2,« par »:« false »},/n{« id »:« stateGet »,« dps »:,« par »:« 312 »},/n{« id »:« dps_2_STATE »,« dps »:2,« par »:""},/n{« id »:« ON »,« dps »:1,« par »:« true »},/n{« id »:« OFF »,« dps »:1,« par »:« false »},/n{« id »:« dps_1_STATE »,« dps »:1,« par »:""}/n
par ailleurs, le bouton permettant de piloter les 3 prises envoie juste 3 commandes « TRUE » ou « FALSE » aux trois prises, rien de plus.
tu as bien sauvegardé à la fin?
et le dps4 ne permet pas d’allumer éteindre l’USB ?
les usb sont alimentés en permanence, et il n’est pas possible de les éteindre → pas de dps_4.
les prises lidl sont dans le beta
je tourne avec la version stable, ça explique tout.
je viens de les mettre grâce à ton retour
ok, impec
J’ai un souci pour appliquer un widget aux boutons ON/OFF de la multiprise lorsque je sélectionne le nouveau sous type « Plug 3+ USB Lidl » qui vient d’être intégré au plugin. Le bouton reste sur OFF même lorsque la prise est allumé.
Voilà mon widget :
Par contre, le widget fonctionne très bien sur le périphérique générique (Sous type « personnalisé ») créé lors de l’intégration de la multiprise Lidl
Mais si on bascule sur le sous type « Plug 3 + USB Lidl », on a le disfonctionnement que j’ai décrit plus haut
Il n’y aurait pas un problème au niveau des commandes ?
il faudrait ouvrir un autre fil car ici c’est pour trouver id/localkey
sinon corrigé en beta, me faire une retour.
nécessité de supprimer les commandes ETAT/ON/OFF et de sauvegarder (2 fois)
Bien vu le coup de l’apk…
Au final en passant par tuya IOT, c’est hyper simple, je suis resté comme ça
j’ai pas mal galéré pour les localkeys (Pour info je n’ai pas trouvé l’appli HTTPCanary dans le playstore),
LE cloud iot.tuya.com+postmaster ne m’a servi qu’à récupérer les identifiants/key d’utilisateur
Edit : L’interrupteur Sonoff SNZB-01 générait le « permission deny »
et j’avais fait l’erreur de laisser le serveur CN en initial value , en l’effacant et en renseignant les IDClient/Secret/Schema /serveur EU/ dans Current Value de postmaster/ Cloud-to-Cloud Connection API Environment, j’ai la commande {{url}}/v1.0/devices/{{device_id}} qui fonctionne dans postmaster, pour les 5 autres éléments( Passerelle Lidl+2 Ampoules filaments Innr+Prise LIDL+Ampoule RVB Lidl)
Résumé
, néanmoins pas moyen avec la commande « get device details » d’avoir autre chose que :
Avec le serveur chinois
"code": 1106,
"msg": "permission deny",
"success": false,
"t": 1616032680038
Et le serveur EU réponse vide" {} "
j’ai découvert que des périphériques tuya ont un identifiant a 22 caractères ce qui génère certaines difficultés par rapport aux anciens modèles. dans les messages du projet tinytuya (JSONDecodeError · Issue #4 · jasonacox/tinytuya · GitHub),
j’ai fini par y arriver par la methode TinyTuya (ou Tuyapi )
Sauf que l’installation python/git hub était obscure , j’ai réussi avec le préalable clair (mais en anglais) ici : Getting started | npm Docs
programme à télécharger d’interface powershell:
Node.js
(idem pour tuyapi) , on peut suivre alors :
tinytuya · PyPI
Résumé
Sinon,
Est t’il la norme d’avoir la meme localkey pour la passerelle (lidl) OUI
ainsi que tous les péripheriques intégrés (prise+ampoule rvb lidl), ampoule filament (innr)?
Edit: J’avais raté le lien vers la doc spécifique pour la passerelle lidl/Tuya
*inclus dans la doc de wifilightv2
( il ne me sembLAIT pas avoir lu que chaque retrait de l’application smartlife ou mise en mode « appairage » d’un périphérique génére une nouvelle localkey , info dans la doc spécifique aussi ).
Le scan de reseau de TinyTuya ne fonctionne pas, chez moi, peut etre comme ma passerelle est reliée par Ethernet à la Freebox delta.
donc les objets sont listés avec adresse ip=0 .
J’ai posé la question aux développeurs sonoff,
le bouton Sonoff SNZB-01 n’est pas compatible avec la passerelle Lidl(il faut un gateway sonoff), comme je m’étonnais que dans smartlife seul « horsligne » ou apres un click dessus , il n’était plus horsligne dans smartlife , mais que le simple/double/long appui ne généraient aucune action dans les scenes
Un truc intéressant à propos du Cloud Tuya : vu ici : A new way of getting deviceId and localKey · Issue #323 · codetheweb/tuyapi · GitHub
un log à toutes fins utiles
[2021-03-18 03:05:25][DEBUG] : Memory used :2657 ko 536 o
[2021-03-18 03:05:25][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:05:25][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:05:46][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:05:46][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:06:07][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:06:07][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-03-18 03:06:07][DEBUG] : Error code:-5
[2021-03-18 03:06:07][DEBUG] : Error on:192.168.0.10 is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:06:26][DEBUG] : Memory used :2641 ko 584 o
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.0.10 Update device @192.168.0.10 channel:1key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : Memory used :2657 ko 536 o
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:07:27][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:07:48][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:07:48][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:08:09][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:08:09][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-03-18 03:08:09][DEBUG] : Error code:-5
[2021-03-18 03:08:09][DEBUG] : Error on:192.168.0.10 is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:08:28][DEBUG] : Memory used :2641 ko 584 o
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.0.10 Update device @192.168.0.10 channel:1key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : Memory used :2657 ko 536 o
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:09:29][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:09:50][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:09:50][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:10:11][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:10:11][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-03-18 03:10:11][DEBUG] : Error code:-5
[2021-03-18 03:10:11][DEBUG] : Error on:192.168.0.10 is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:10:30][DEBUG] : Memory used :2641 ko 584 o
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.0.10 Update device @192.168.0.10 channel:1key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : Memory used :2657 ko 536 o
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:11:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:11:52][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:11:52][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:12:13][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:12:13][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-03-18 03:12:13][DEBUG] : Error code:-5
[2021-03-18 03:12:13][DEBUG] : Error on:192.168.0.10 is :Broken pipe n:32 diff:42
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:12:32][DEBUG] : Memory used :2641 ko 584 o
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : ** AmpouleSalon - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.0.10 Update device @192.168.0.10 channel:1key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : ** ChevetLED - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : key:0 @192.168.0.10 c:1 d:0
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : ** interrupteurcouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : ** Lidl Pass ZigBee - TuyaCustom2_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : ** AmpouleCouloir - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : ** priseSdb - TuyaCustom_V2 @192.168.0.10 - c:1 **
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : Memory used :2657 ko 536 o
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:13:33][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:13:54][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:13:54][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK!
[2021-03-18 03:14:15][DEBUG] : << Update state of: AmpouleSalon @192.168.0.10
[2021-03-18 03:14:15][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.10 - Try:192.168.0.10 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-03-18 03:14:15][DEBUG] : Error code:-5
[2021-03-18 03:14:15][DEBUG] : Error on:192.168.0.10 is :Broken pipe n:32 diff:42
```*texte en italique*
Bouh, ça marche pas!!! (Je sais que certains adorent ce genre de phrase )
Allez plus sérieusement : j’ai la gateway Lidl avec la multiprise, une prise et une ampoule.
Inclus sans problème dans smartlife (iOS)
J’ai installé smartlife sur mon android (9) et je récupère bien la config.
Impossible de trouver httpcanary sur le playstore (ça mouline sans fin depuis le lien google).
J’ai tenté avec packet capture mais je ne parviens pas à installer le certificat (avec un message très explicite disant « impossible de créer le certificat « ).
Et pas super envie de créer un compte dev sur tuya (vu que j’utilise smartlife en plus)…
Bref, me voila coincé, avez vous une idée miracle de pourquoi le certificat ne se crée pas ou autre?
J’ai lu tout le sujet et je n’ai pas encore essayé le simulateur android, cela pourrait me sauver?
Pourquoi ? Ca n’a aucune conséquence sur l’utilisation de l’appli smartlife…
@Thony
Créer (encore) un compte juste pour récupérer ces clés, ca fait un compte supplémentaire qui ne sert à rien.
Mais j’ai beau tester avec les procédures fournies, je n’y arrive pas…
La dernière fois que j’ai testé (j’ai laissé ça de côté depuis) je n’arrivais pas à installer les certificats pour les captures.
Cela fait 2 fois que ce mois ci que ma gateway tuya (chinoise) se vautre et que je dois tout reprendre.
J’aimerai savoir :
1/ Dans quelles circonstances la localkey de la gateway change
2/ Existe t’il une bonne gateway qui soit plus stable
D’avance merci pour vos infos
pas de souci avec la mienne.
pour perdre la localkey à coup sûr c’est d’enlever la passerelle de l’appli smartlife.
Je pense que la GW n’était plus non plus accessible avec cette appli quand le plufin n’y parvenait plus.
J’ai par contre un souci avec une ampoule lidl si je la débranche quelques heures, elle perd sa localkey.
Helas enlever la gateway de l’appli est la seule solution que j’ai trouvé.
Cela fait deux fois que ca m’arrive et a chaque fois impossible effectivement de lancer une action ou récupèrer des infos sur des équipements. Ni par le pluggin, ni par l’appli.
Mais ce que je trouve étrange, c’est que l’appli voit bien les équipements en ligne
