Merci pour ta réponse ! Je n’avais pas installé Smart Home Device Management et c’est bon ca marche ! Merci beaucoup !
T’es au top
Bonjour, j’ai suivi les tuto dans la doc du plugin, pour fonctionnée des prise tuya avec conso et je n’arrive pas à récupérer id et le jeton pour le mettre dans le plugin.
Moi j’ai suivi ce TUTO
merci, ca a fonctionnée
Pas évident, pour trouver la conso.
Autre chose si demain je des installe l’application de mon téléphone plus rien ne fonctionne.
Hello
Si tu delete de ton phone, de memoire tu pers tes ID et Jetons.
Donc cela ne fonctionnera plus…
Mais à confirmer mes propos par @bernardfr.caron
Je crois aussi que je l’avais lu dans la doc… relis la au cas échéant.
La doc
La doc
La doc
La doc
C’est long à lire et plus court d’attendre une bonne âme.
D’après la doc SmartLife, si le ssid ou le mot de passe est modifié, il faut supprimer chaque équipement puis les recréer. Ceci implique que de nouvelles localkeys sont générées (C’est nul mais c’est comme ça).
A chaque remplacement de box, il faut obligatoirement remettre les mêmes ssid et mdp (et aussi etre en wifi 2.4Ghz) pour que tout fonctionne immédiatement.
Dasn wifilightV2, il suffit maintenant de faire une nouvelle inclusion.
D’ou l’intérêt de ne pas gérer son wifi avec les points d’accès intégrés dans les box. (Ça ne vaut pas grand chose en plus…). Mieux vaut donc avoir un vrai point d’accès à côté.
Du coup c’est transparent au changement de box
Je vais tester ça car je dois basculer un device dans mon réseau wifi IoT. Donc changement ssid /password
Plus besoin donc de la manip avec le site dévelopeur ?
non, juste inclusion :
- modifier le devid (X à la fin par exemple)
- inclusion
- copier les localkey nouveaux vers les anciens
- enlever le X
- supprimer les nouveaux
Ok. Et changer l’adresse IP LAN du coup aussi
copier parce que dans les nouveaux l’adresse ip lan sera trouvée par le plugin si le périphérique est connecté.
pas oublier que les IP doivent être fixes
Jolie intégration dans ton plugin.
Bonjour à toutes et à tous,
J’avais un probleme avez l intégration automatique, qui pour la majorité des devices Tuya: Le plugin trouvait les bonnes adresses, la bonne clé et le bon id , mais impossible de trouvez la bonne configuration… J’ai trouvé un tips avec node red qui peut etre utilse pour trouver la bonne config :
Installer node red, installer la palette tuya, connecter le device avec les infos (device id / clé api) issues de wifilight2, allumer et etiendre le device via l appli tuya sur un smartphone, et trouver les commandes dans le log… le tout en 5mn. tout est ici , si cela peut etre utile:
tuto node red tuya dps.pdf (333,3 Ko)
le plugin a un mode pour trouver les commandes manquantes.
De plus, il y a dans la doc une partie « pour aider à améliorer » pour voir si c’est du fait du cloud qu’il y a un souci, ce qui arrive.
Ensuite quand il y a des soucis c’est plutôt rare maintenant, donc que la majorité ne fonctionne pas est étonnant ou alors c’est un périphérique qui ne peut être intégré et qui est en plusieurs exemplaires.
C’est dommage ne ne pas avoir essayé les palliatifs fournis par le plugin ce qui permettrait de l’améliorer.
Néanmoins la méthode est intéressante pour le jour où il n’y aura plus accès au cloud.
Je dois être un peu rouillé. J’essaie de configurer WifiligthV2 avec mon CLientID/SecretID
lors de « passer à l’inclusion » pas de device retrouvé… help
J’ai créé mon compte dev Tuya, créé le projet « Prise Jardin »
Je retrouve ici l’access ID et Access Secret ID (c’est bien cela ? )
j’ai bien ajouté via Tuya Smart et le codebarre 2D la liaison avec mon app Tuya
et Récupéré ma prise Wifi Woox
Les services nécessaires me semblent bien IoTCore, Authorization Token Management (il y a en plus Smart Home Scene Linkage)
Pas besoin de plus, si ?
Dans Jeedom, je colle Access et Secret ID
Je sauvegarde ![]()
Je lance la récupération via « Tuya Passer en inclusion » (idem avec Zigbee)
résultat :
et dans les logs
Error access Tuya Devices from cloud : sign invalid
… après moult essais j’en appelle à la communauté.
Le plugin n’a trouvé aucun périphérique sur le réseau local et donc la suite ne peut pas fonctionner
Donc :
- les périphériques Tuya ne sont pas alimentés au moment de l’inclusion
- ils ne sont pas reliés au réseau
- ils ne sont pas visibles par jeedom car dans un sous réseau
faire un ping pour tester que les périphériques sont visibles de jeedom :
Nota : la prochaine stable mettra un message pour indiquer qu’aucun périphérique n’a été trouvé sur le réseau et pas une erreur cloud.
Top merci, c’est surement ça. je l’ai mis sur un wifi guest pour commencer, le côté Cloud m’avait mis en confiance. Ta réponse est très logique et bien vue !
Merci pour ta réactivité.
Je retente ce soir.
