Je vous explique ma problématique. J’ai un poêle a granulé palazzetti et je sais pas pourquoi la température du poêle ne remonte pas dans le plugin.
Alors quelle fonctionne quand je demande les infos général du poêle.
Je voudrais donc faire un scénario qui va récupérer l’info via une URL.
{"INFO":{"RSP":"OK","CMD":"GET ALLS","TS":1634502622},"SUCCESS":true,"DATA":{"T2":23,"F2LF":0,"PQT":1438,"PWR":4,"CHRSTATUS":0,"FANLMINMAX":[1,5,0,5,0,5],"FDR":0,"F2V":0,"MOD":1205,"DPT":0,"APLWDAY":7,"MAC":"40:F3:85:70:4B:BD","SETP":22,"APLTS":"2021-10-17 22:40:32","STATUS":0,"T3":23,"T1":0,"PUMP":0,"T5":18.2,"F1RPM":0,"OUT":0,"SN":"LT202006580580457230193","F1V":0,"EFLAGS":0,"LSTATUS":0,"T4":0,"F3L":0,"F2L":4,"CORE":30,"F4L":4,"IN":9,"DP":0,"FWDATE":"2019-10-31","VER":4,"MBTYPE":0}}
L’info de la commande me donne ca quand je clique dessus ou que je vais sur l’URL.
La valeur a récupérer et les T5.
Et je voudrais donc que cette valeur ressorte dans le dashbord comme la température de la pièce.
Est ce que c’est possible selon vous ?
J’ai mis en attendant un thermomètre zigbee mais des fois il y a 30 min d’ecart donc le poêle continue a chaud pour rien ou la température monte beaucoup plus haut que prévu.
