bonjour
j 'aimerais recuperer la valeur d 'un widjet dans un virtuel
dans les la capture suivante j 'aimerais recupere ENE dans un virtuel
Vous avez déjà répondu à votre question: faite un virtuel avec comme valeur l’équivalent de l’expression située sur la gauche de votre capture d’écran, en remplaçant #value# par la commande de votre équipement donc.
et donc non, vous n’allez pas « récupérer » l’info de puis le widget, cela n’a aucun sens, mais vous aller créer un virtuel qui va calculer cette valeur comme le fait votre widget.
J aimerais un peut plus de détail svp ou une petite capture
Cordialement
Moi je veut récupère la valeur ENE
Pas la valeur numérique
Créer un virtuel
>=11 && #value# <34 OU >=34 && #value# <56 OU >=56 && #value# <79 OU >=79 && #value# <101 OU >=101 && #value# <124 OU >=124 && #value# <146 OU >=146 && #value# <169 OU >=169 && #value# <191 OU >=191 && #value# <214 OU >=214 && #value# <236 OU >=236 && #value# <259 OU >=259 && #value# <281 OU >=281 && #value# <304 OU >=304 && #value# <326 OU >=326 && #value# <349 OU >=349 OU >=0 && #value# <11
Merci @Furaxworld
Et en résultat de ce virtuel ça me donnera nord , sud. Etc
Votre widget, vous avez bien fait
oui oui le widjet renvoi bien les directions mais pas le virtuel
Déjà, essayez de mettre l’affichage en TILE et peut-être essayer en info autres.
Un cas n’est pas l’autre mais ça fonctionne chez moi .
j ‹ ai mis autre et tile mais ca change rien
voulez vous que l › on fasse un partage d 'ecran
La direction du vent en caractères n’est pas une valeur « Numerique ».
Dans tous les cas, c’est « Autre » dans le virtuel
