Je ne parviens pas a récupérer les valeurs de mon onduleur Sofar ME3000SP.
J’ai bien renseigné les informations nécessaires (IP, port, serial, bus) mais rien a faire, voici le log en mode debug:
[2024-09-24 20:29:06] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-09-24 20:29:06] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php?apikey=1234.... HTTP/1.1" 200 0
[2024-09-24 20:29:06] DEBUG : Interrogation pour [1] intervalles...
[2024-09-24 20:29:06] DEBUG : Interrogation de [0x0 - 0x27]...
[2024-09-24 20:29:06] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.150:8899
[2024-09-24 20:29:06] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=3, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.15', 40518), raddr=('192.168.1.150', 8899)>
[2024-09-24 20:29:06] DEBUG : SENT:
[2024-09-24 20:29:08] DEBUG : RECD:
[2024-09-24 20:29:08]WARNING : Interrogation des registres [0x0 - 0x27] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-09-24 20:29:08] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.150:8899
[2024-09-24 20:29:09]WARNING : Interrogation des registres [0x0 - 0x27] NOK, il reste [1 essai]
[2024-09-24 20:29:09] INFO : Connexion au data logger 192.168.1.150:8899
[2024-09-24 20:29:10] DEBUG : Socket setup completed... <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.1.15', 40520), raddr=('192.168.1.150', 8899)>
[2024-09-24 20:29:10] DEBUG : SENT:
[2024-09-24 20:29:12] DEBUG : RECD:
[2024-09-24 20:29:12]WARNING : Interrogation des registres [0x0 - 0x27] NOK avec l'exception [V5FrameError: V5 frame does not contain a valid Modbus RTU frame]
[2024-09-24 20:29:12] INFO : Deconnexion du logger 192.168.1.150:8899
[2024-09-24 20:29:12]WARNING : Interrogation des registres [0x0 - 0x27] NOK, il reste [0 essai]
[2024-09-24 20:29:12]WARNING : Interrogation des registres [0x0 - 0x27] NOK, abandon.
[2024-09-24 20:29:12] DEBUG : SOLARMAN------ sys.exit() sortie normale
Config :
J’ai loupé un truc?
Merci,
Sebastien
