Suite changement de routeur j’ai dû réinitialisé mon roborock. J’ai donc perdu le lien avec Jeedom.
Pour le récupérer au départ, j’avais suivi cette procédure :
ça avait parfaitement fonctionné.
J’ai donc suivi la même procédure cette fois-ci mais j’ai le message : « there seems to be an error with the backup, it will to short ».
J’ai testé avec Mitoolkit 1.6 / 1.5 / 1.4 et avec les versions mi home 5.0.9 / 4.2.5 / 5.6.46 : le même message revient chaque fois.
Dans Mi Home « ancienne version », je saisis mon compte Mi et le robot remonte tout seul étant donné qu’il est déjà créé dans une version supérieure de l’appli sur mon smartphone actuel : Smartphone sur lequel le pilotage du robot fonctionne bien via l’application.
Auriez-vous une solution ?
