Récupération taux d'humidité module Daikin
Je souhaite récupérer le taux d’humidité de mon module Daikin mais cette commande n’est pas présente dans la liste après création alors que dans l’application Onecta elle est bien affichée.
Est-ce qu’il faut rajouter cette commande manuellement et dans ce cas qu’indiquer comme nom pour que l’info remonte ? Ou alors est-ce que c’est une valeur que ne peut pas remonter le plugin ?
J’ai le même modèle, mais pas l’info sur l’application Onecta. Après, BRP069C4X, je crois que c’est le modèle de la passerelle surtout, donc il y a peut-être des écarts selon les équipements derrière.
Le plugin fonctionne d’abord en envoyant l’info en MQTT. Ce qui peut se tenter c’est de voir avec MQTT Explorer par exemple ce qui apparaît sur le serveur MQTT. Si l’info est disponible, il doit être possible de la récupérer. Sinon, ce ne sera pas trivial à mon avis.
Moi je n’ai rien dans MQTT manager. Comment je fais pour qu’il récupère des infos ?
Relancer les dépendances du plugin, puis redémarrer le démon et normalement la commande humidité sera créée.
Dispo sur BRP069C4x pour le moment
Mes parents ont ce modèle :
Modèle : BRP069C4x
J’ai mis à jour dans cette version bêta : 2025-11-22 20:32:39
Relancé les dépendances, mais j’ai pas de nouvelle commande « Room Humidity »
Je ne sais pas si ça aide mais les logs :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_daikinRCCloud
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances de daikinRCCloud'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances de daikinRCCloud
+ echo '##### Install yaml php and restart apache'
++ php -m
++ grep yaml
+ last_check=yaml
+ '[' yaml = yaml ']'
+ echo 'Yaml is already installed, nothing to do'
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
+ cd /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/resources
+ rm -rf daikintomqtt
+ git clone -b release-beta https://github.com/ThibautTrarbach/daikintomqtt.git
Cloning into 'daikintomqtt'...
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [75.1 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.0 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/non-free Sources [1352 B]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [274 kB]
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [425 kB]
Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [282 kB]
Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/non-free amd64 Packages [1180 B]
Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Translation-en.diff/Index [12.8 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Translation-en T-2025-07-21-2004.39-F-2025-07-21-2004.39.pdiff [47 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [12.8 kB]
Fetched 1167 kB in 0s (2483 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
259 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 4
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
Suggested packages:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
The following packages will be upgraded:
git
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 258 not upgraded.
Need to get 5568 kB of archives.
After this operation, 8192 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 git amd64 1:2.30.2-1+deb11u5 [5568 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
Fetched 5568 kB in 1s (10.7 MB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 72331 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../git_1%3a2.30.2-1+deb11u5_amd64.deb ...
Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u5) over (1:2.30.2-1+deb11u3) ...
Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u5) ...
[Check Version NodeJS actuelle : v20.17.0 : [  OK  ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 5
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 258 not upgraded.
Clean npm cache
+ echo 6
Clean npm cache
+ echo 7
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_composer.sh
Begin installation of composer
--2025-11-25 07:58:53--  https://getcomposer.org/installer
Resolving getcomposer.org (getcomposer.org)... 2001:41d0:304:300::18ef, 57.128.19.244
Connecting to getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:304:300::18ef|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59524 (58K) [application/octet-stream]
Saving to: 'composer-setup.php'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1.97M 0s
50K ........                                              100%  107M=0.02s
2025-11-25 07:58:54 (2.28 MB/s) - 'composer-setup.php' saved [59524/59524]
All settings correct for using Composer
Downloading...
Composer (version 2.9.2) successfully installed to: /var/www/html/core/ajax/composer.phar
Use it: php composer.phar
End installation of composer
+ echo 8
+ sudo NODE_OPTIONS=--dns-result-order=ipv4first npm install --force -g yarn
changed 1 package in 819ms
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 10
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances daikinRCCloud'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances daikinRCCloud
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/daikinRCCloud/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd daikintomqtt
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.22
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
[5/5] Building fresh packages...
Done in 1.16s.
+ chown -R www-data:www-data ../daikintomqtt ../post_install.sh ../pre_install.sh
+ mv main.js daikinToMQTT.js
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 11
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end daikinRCCloud
+ echo 12
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_daikinRCCloud
[2025-11-25 07:57:40] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=daikinRCCloud function=pre_update callInstallFunction=1
[2025-11-25 07:57:40] INFO  : Début d'activation du plugin
[2025-11-25 07:57:41] DEBUG  : [deamon_stop] Stop démon
[2025-11-25 07:57:42] INFO  : Info sur le démon : {"log":"daikinRCCloud","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2025-10-17 18:15:02"}
[2025-11-25 07:57:42] DEBUG  : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=daikinRCCloud function=update callInstallFunction=1
[2025-11-25 07:57:42] INFO  : [Plugin-Version] PluginVersion :: 0.9.0
[2025-11-25 07:57:42] DEBUG  : /var/www/html/plugins/daikinRCCloud/plugin_info/../resources/daikintomqtt
[2025-11-25 07:57:42] INFO  : Une mise à jour des dépendances sera nécessaire
[2025-11-25 07:58:01] DEBUG  : [deamon_start] Inscription au plugin mqtt2
[2025-11-25 07:58:01] DEBUG  : [deamon_stop] Stop démon
[2025-11-25 07:58:01] DEBUG  : [configureSettings] Informations reçues de mqtt2 : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"xxx"}
[2025-11-25 07:58:01] INFO  : [deamon_start] Lancement démon Daikin : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/daikinRCCloud/data/deamon node --preserve-symlinks daikinToMQTT.js
[2025-11-25 07:58:01] INFO  : Démon daikinRCCloud lancé
[2025-11-25 07:58:03] DEBUG  : [handleSystemJeedomEvent] uid : c579b337-9a84-4504-a9fa-84d250019515 | Value : [{"name":"Holiday Mode","logicalID":"_isHolidayModeActive","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Error State","logicalID":"_isInErrorState","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Warning State","logicalID":"_isInWarningState","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Conflict State","logicalID":"_isInModeConflict","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Caution State","logicalID":"_isInCautionState","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Operation Mode","logicalID":"_operationMode","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Operation Mode Select","logicalID":"_operationMode_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_operationMode","listValue":"fanOnly|fanOnly;heating|heating;cooling|cooling;auto|auto;dry|dry","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"State","logicalID":"_onOffMode","generic_type":"ENERGY_STATE","type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"State ON","logicalID":"_onOffMode_ON","generic_type":"ENERGY_ON","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_onOffMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"State OFF","logicalID":"_onOffMode_OFF","generic_type":"ENERGY_OFF","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_onOffMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"Powerful Mode","logicalID":"_powerfulMode","generic_type":"ENERGY_STATE","type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Powerful Mode ON","logicalID":"_powerfulMode_ON","generic_type":"ENERGY_ON","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_powerfulMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"Powerful Mode OFF","logicalID":"_powerfulMode_OFF","generic_type":"ENERGY_OFF","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_powerfulMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"Room Temperature","logicalID":"_roomTemperature","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"\u00b0C","isVisible":false,"minValue":-25,"maxValue":50},{"name":"Outdoor Temperature","logicalID":"_outdoorTemperature","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"\u00b0C","isVisible":false,"minValue":-25,"maxValue":50},{"name":"Temperature Control","logicalID":"_temperatureControl","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"\u00b0C","isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Temperature Control Slider","logicalID":"_temperatureControl_Slider","type":"action","subType":"slider","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_temperatureControl","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Current Mode","logicalID":"_fanCurrentMode","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Current Mode Select","logicalID":"_fanCurrentMode_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanCurrentMode","listValue":"auto|auto;quiet|quiet;fixed|fixed","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Fixed","logicalID":"_fanFixed","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Fixed Slider","logicalID":"_fanFixed_Slider","type":"action","subType":"slider","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanFixed","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Horizontal","logicalID":"_fanHorizontal","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Horizontal Select","logicalID":"_fanHorizontal_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanHorizontal","listValue":"stop|stop;swing|swing","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Vertical","logicalID":"_fanVertical","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Vertical Select","logicalID":"_fanVertical_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanVertical","listValue":"stop|stop;swing|swing;windNice|windNice","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Heating Consumption Day","logicalID":"_heatingConsumptionD","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Heating Consumption Week","logicalID":"_heatingConsumptionW","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Heating Consumption Month","logicalID":"_heatingConsumptionM","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Cooling Consumption Day","logicalID":"_coolingConsumptionD","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Cooling Consumption Week","logicalID":"_coolingConsumptionW","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Cooling Consumption Month","logicalID":"_coolingConsumptionM","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000}]
[2025-11-25 07:58:03] DEBUG  : [handleSystemJeedomEvent] uid : d9d74f16-727f-4128-a479-e44da64a138f | Value : [{"name":"Holiday Mode","logicalID":"_isHolidayModeActive","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Error State","logicalID":"_isInErrorState","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Warning State","logicalID":"_isInWarningState","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Conflict State","logicalID":"_isInModeConflict","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Caution State","logicalID":"_isInCautionState","generic_type":null,"type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Operation Mode","logicalID":"_operationMode","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Operation Mode Select","logicalID":"_operationMode_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_operationMode","listValue":"fanOnly|fanOnly;heating|heating;cooling|cooling;auto|auto;dry|dry","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"State","logicalID":"_onOffMode","generic_type":"ENERGY_STATE","type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"State ON","logicalID":"_onOffMode_ON","generic_type":"ENERGY_ON","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_onOffMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"State OFF","logicalID":"_onOffMode_OFF","generic_type":"ENERGY_OFF","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_onOffMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"Powerful Mode","logicalID":"_powerfulMode","generic_type":"ENERGY_STATE","type":"info","subType":"binary","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Powerful Mode ON","logicalID":"_powerfulMode_ON","generic_type":"ENERGY_ON","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_powerfulMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"Powerful Mode OFF","logicalID":"_powerfulMode_OFF","generic_type":"ENERGY_OFF","isHistorized":null,"type":"action","subType":"other","unite":null,"isVisible":true,"value":"_powerfulMode","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":"core::prise"},{"name":"Room Temperature","logicalID":"_roomTemperature","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"\u00b0C","isVisible":false,"minValue":-25,"maxValue":50},{"name":"Outdoor Temperature","logicalID":"_outdoorTemperature","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"\u00b0C","isVisible":false,"minValue":-25,"maxValue":50},{"name":"Temperature Control","logicalID":"_temperatureControl","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"\u00b0C","isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Temperature Control Slider","logicalID":"_temperatureControl_Slider","type":"action","subType":"slider","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_temperatureControl","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Current Mode","logicalID":"_fanCurrentMode","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Current Mode Select","logicalID":"_fanCurrentMode_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanCurrentMode","listValue":"auto|auto;quiet|quiet;fixed|fixed","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Fixed","logicalID":"_fanFixed","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Fixed Slider","logicalID":"_fanFixed_Slider","type":"action","subType":"slider","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanFixed","listValue":null,"minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Horizontal","logicalID":"_fanHorizontal","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Horizontal Select","logicalID":"_fanHorizontal_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanHorizontal","listValue":"stop|stop;swing|swing","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Fan Vertical","logicalID":"_fanVertical","generic_type":null,"type":"info","subType":"string","unite":null,"isVisible":false,"minValue":null,"maxValue":null},{"name":"Fan Vertical Select","logicalID":"_fanVertical_Select","type":"action","subType":"select","unite":null,"isVisible":true,"isHistorized":null,"value":"_fanVertical","listValue":"stop|stop;swing|swing;windNice|windNice","minValue":null,"maxValue":null,"template":null},{"name":"Heating Consumption Day","logicalID":"_heatingConsumptionD","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Heating Consumption Week","logicalID":"_heatingConsumptionW","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Heating Consumption Month","logicalID":"_heatingConsumptionM","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Cooling Consumption Day","logicalID":"_coolingConsumptionD","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Cooling Consumption Week","logicalID":"_coolingConsumptionW","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000},{"name":"Cooling Consumption Month","logicalID":"_coolingConsumptionM","generic_type":null,"type":"info","subType":"numeric","unite":"kWh","isVisible":false,"minValue":0,"maxValue":3000}]
[2025-11-25 07:58:03] DEBUG  : Rate limite : {"limitMinute":20,"remainingMinute":19,"limitDay":200,"remainingDay":172}
EDIT : ou bien la dernière version n’est pas encore poussé coté market ?
Aucun changement sur le plugin en lui même, c’est juste une maj des dépendances (partie mqtt).
Frustrant cette histoire, j’ai rien fait de plus chez moi.
Quelque chose que je peux vérifier quelque part pour valider que l’installation des dépendances a au moins fait une partie si ce n’est la création de la commande ?
Peut-être une histoire de firmware ? Firmware Version : 1_12_84
voici ce que tu dois avoir si les dépendances sont à jour.
Je suis en version 2.0.0 du firmware
Dans l’application onecta tu as bien l’information humidité de disponible ?
Ok j’ai bien le bon code dans le .js
Je demanderai à mes parents s’ils ont l’humidité sur Onecta, je pense que le soucis vient du firmware.
Je te tiens au courant dans quelques jours.
Je ne suis pas certain que cela provienne du firmware car si j’ai bien la même passerelle, la version est différente.
Et j’ai bien suite à la mise à jour des dépendances, l’humidité qui est retournée.
Cordialement.
J’ai regardé hier. Non, on ne trouve pas d’information d’humidité dans Onecta. J’imagine donc comme seb821 que ce modèle, même s’il a une interface BRP069C4x, ne doit pas avoir de capteur d’humidité ou qu’il n’est pas exploité.
