Je souhaiterais savoir si il est possible d’intégrer mon projet arduino qui me sert de capteur sensitif afin d’ouvrier une porte électrique, a mon jeedom.
Uniquement sur le arduino j’ai suivie ce tuto Cours pour apprendre à créer une lampe tactile et tout fonctionne mais j’aimerais l’intégrer à Jeedom afin de pouvoir désactiver le capteur sensitif en fonction de me scénario mais également piloté le contacte sec qui me permet d’ouvrier et fermer la porte.
Comment puis-je procéder pour faire cela ?
A condition que ton arduino soit à coté de ton Jeedom => avec le plugin Jeeduino:
Example
Sinon vu la simplicité de ton montage, tu as la solution de laisser tomber l’arduino et de passer en WIFI en utilisant un ESP (genre Wemos avec le firmware ESP easy)
J’ai la possibilité de mettre l’arduino en usb sur mon jeedom ou sur le même réseau mais comment procéder avec jeeduino (que j’ai déjà utilisé mais juste pour créer un contacteur sec commender par jeedom)? Je ne vois pas comment interfacer la partie sensitif dans jeeduino
