ok remets dans le post pour la lisibilité, vu qu’il n’est pas très grand ca sera plus facile que de passer d’un écran à l’autre, surtout sur téléphone
et donc tu parles de la commande mode de ta vanne?
parce que dans ton exemple, dans $value tu n’as pas une liste, tu as la valeur actuelle.
Donc je ne comprend toujours pas
Pour avoir la valeur d’une commande, il faut faire $cmd->execCmd(); comme tu as fait donc je pense que ton code fonctionne, sauf que après tu essaies d’echo la commande et pas la valeur:
$value = $Mode->execCmd();
echo $Mode
fait un echo $value; à la place et tu verras la valeur (avec le point virgule)
ps: ca serait plus visible si le code était directement dans le post plutôt qu’en pièce jointe
C’est le code/fonctions à utiliser, même sur une commande info.
Il doit y avoir un bug mais impossible à debug à distance sans message d’erreur, sans log etc.
Ps: peux tu mettre le code (et les logs si on les reçoit un jour) dans une balise Texte préformaté, petit symbole </>
Je viens de tester ce code pour en être certain, avec une autre commande info bien sur et pas de problème.
Est-ce que tu montres exactement ce qu’il y a dans ton script?
parce que tu n’as pas de ligne 8…
cela c’est parce que qlq part tu as oublié un $ devant une variable qui s’appellerait $cmd donc.
mais ce n’est pas la ligne
car ce n’est pas la ligne 8 et car s’il ne trouvait pas ce qu’il fallait il retournerait bien une erreur de class non trouvé et pas de variable non définie
Donc j’ai l’impression que tu ne montres pas ce que tu exécutes en réalité
Je viens de refaire le test en v4 également et pas de soucis.
Es-tu sur de la commande #[Salle de bain RDC][Radiateur Salle de bain Mode][Mode]#
Peux-tu mettre cela dans le testeur d’expression, valider que cela renvoi la valeur correcte et ensuite copier/coller dans ton script?
Le testeur expression fonctionne sur un type info.
Moi je souhaite récupérer ma valeur d’un type action pour la passer dans le curl postfields ci dessous.
Je ne sais pas si je suis assez clair.
