Hello tt le monde,
Est-ce qu’il serait possible de récupérer la valeur « batterie » dans un scénario pour les équipements qui sont monitorés ?
A moins que j’ai zappé un truc et que ça soit déjà possible.
De manière générale il est possible de récupérer un niveau de batterie avec un bloc code de ce type :
$o=eqLogic::byId(3015);
$batteryStatus = $o->getStatus('battery');
$scenario->setLog("Valeur de la batterie : $batteryStatus");
Là ça affiche juste dans le log du scénario, mais ensuite on peut envoyer dans une variable ou un tag. Plein d’exemples ici : Jeedom v4 | Petits codes entre amis
ça marche je vais regarder ça.
Après je peux éviter de passer par des bloc code ça me va aussi sur le long terme
A long terme les scénarios et blocs code resteront supportés. Ce ne sera peut-être pas le cas du plugin. Après je comprends tout à fait l’utilisation d’un plugin qui reste plus simple.
