Suite à quelque soucis avec la beta de jeedom, j’ai souhaité fair une clean install de mon installation et repartir sur les version stables. Je pensais avoir tout anticipé en terme de backup, capture and co, malheureusement j’ai oublié mon petit suivi conso…
Est il possible, via un fichier de sauvegarde jeedom (de la version béta) d’extraire mon historique ? et ensuite de l’importer dans le plugin ?
J’ai lu 2/3 post à ce sujet, mais je n’y trouve ps bonheur.
Merci pour votre aide
Si tu fais une installation stable et que tu reinjecte une sauvegarde jeedom faite en beta tu repartira en beta.
Pour le suivi conso pas sur qu’il y ai de.fichier conf
Les données du plugin suivi-conso n’étant pas dans des fichiers mais en base de données il me parrait bien compliqué voir impossible d’extraire cela d’un backup de Jeedom.
Donc la seule solution me semble être d’installer Jeedom ailleurs (installation temporaire) de restaurer le backup, d’exporter l’historique du plugin et enfin d’importer cet export sur ton nouveau Jeedom.
il peut être possible d’extraire les tables de suivi-conso de la sauvegarde Jeedom. Je l’ai déjà fait. Mais ça dépend s’il y a beaucoup de données ou pas. Il faut regarder pour être sur
SI tu m’envoies ta sauvegarde, je veux bien regarder si je peux t’extraire les données de suivi conso.
Sinon effectivement une install sur un autre matériel (VM ou autre) pourra te permettre de récupérer les données.
Dans les 2 cas, je te conseille d’utiliser « Adminer »
