J’ai un souci avec le plug-in qui ne remonte plus d’info sur le couvre feu depuis 2 semaines.
Jeedom : 4.3.20
Plug-in SURE PETCARE : 2023-09-12 12:23:53
Que puis-je vous fournir comme infos supplémentaires ?
Jeedom : 4.3.20
Personne pour me répondre ?
Le plugin étant de nouveau fonctionnel, je clos le sujet.
Je profite de ton topic pour lever un problème relatif au plugin, car moi aussi je vois qu’il y a des problèmes depuis récemments.
Voici le log lorsque j’essaye de rendre un animal interdit de sortie :
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : execute url=https://app.api.surehub.io/api/device/XXXX/control
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : Replace Array ( [#select#] => 806386 )
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : commande profile url=https://app.api.surehub.io/api/device/1145177/tag/XXXX
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : commande profile keyvalue03
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : Execute command whith parameters : {"profile":"3"}
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : Request result {"success":false,"error":{"$.profile":["The JSON value could not be converted to System.Nullable`1[Shared.Devices.Models.SpecialProfiles]. Path: $.profile | LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 14."]}}
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : Request code result 422
[2023-12-12 13:15:43]DEBUG : Request failed result={"success":false,"error":{"$.profile":["The JSON value could not be converted to System.Nullable`1[Shared.Devices.Models.SpecialProfiles]. Path: $.profile | LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 14."]}}
(j’ai remplacé les id par des « XXX »)
Est-ce que je suis le seul dans ce cas ?
Un avis du developpeur @vedrine ?
