Récupération état bouton/détection visage - sonnette vidéo Foscam VD1
Je test actuellement la sonnette vidéo Foscam VD1 avec le plugin Caméra.
Ce modèle de figure pas parmi ceux disponibles, néanmoins j’arrive tout de même à récupérer certaines commandes grâce à d’autres modèles, comme le C1/C2 pour la commande Motion alarme. Néanmoins je n’arrive pas à retrouver comment récupérer :
  • L’état du bouton de la sonnette vidéo, pour envoyer par exemple une capture lors d’une pression sur celle-ci.
  • L’état de la détection de visage (j’aimerai quelque chose de plus « précis » que la détection simple de mouvement).
Avez-vous une idée ?
EDIT : Foscam vient de m’envoyer ceci :
" Vous pouvez utiliser la commande CGI ci-dessous pour obtenir le signal de chaque type d’alarme/alerte. La détection des boutons signifie la détection de l’appui sur la sonnette. Vous devez coder l’URL de votre dispositif avec base64 et l’entrer dans la commande CGI."
Savez-vous comment je peux intégrer ceci avec le plugin Caméra ?
Bonjour, la sonnette foscam vd1 m intéresse beaucoup. As tu réussi a récupérer l etat du bouton dans jeedom ? Peux tu faire un petit retour sur cette sonnette ?
Pas pour le moment, j’attends un retour de l’équipe technique qui n’a pas su me répondre concernant l’utilisation de l’API.
Quant à mon avis à propos de la sonnette, je t’invites à lire mon article ici : https://jeedomiser.fr/article/sonnette-video-connectee-foscam-vd1-avec-jeedom/
Je mettrai à jour l’article si j’ai une solution à propos de la récupération de la pression sur le bouton.
A noter qu’on peut récupérer la détection de mouvement / sonore sans problème (cf article).
J’ai installer la foscam VD1, j’aimerai récupérer l’état du bouton.
Est ce tu as eu une réponse de l’équipe technique?
Hello @gagdush
Non, je n’ai jamais eu de retour…
Si tu veux avoir l’état de la sonnette, il faut creer un virtuel type info et de définir cette info dans foscam => détecteur => Liaison d’alarme => appel video => https://url.dns1.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=#apikey#&type=virtual&id=#cmd_id#&value=#value#
avec adresse ip
API virtuel
cdm_id = numero id du virtuel
Value = Valeur que tu veux
Bonne news, merci pour cette info !
avec plaisir, pour une fois que je peux aider :slight_smile:
Hello
J’installe une sonnette Foscam.
J’ai quelques questions
  • cmd_id est bien l’id de la commande et pas du virtuel
  • Peux tu mettre une copie du virtuel
  • Eventuellement une copie du l’info Foscam dans VMS
Merci d’avance car je galère…
Pour avoir l’état du bouton, il faut l’id du virtuel (info binaire).
Ensuite coller l’adresse dans Foscam (=> détecteur => Liaison d’alarme => appel video)
http://xxx.xxx.xxx.xxx/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&type=event&apikey=APIVIRTUEL&id=181&value=1
Bonjour avez-vous réussi à récupérer l’état du bouton ?
