Est il possible de récupérer les données batteries de modules zigbee (tuya) qui ont uniquement dans leurs données bruts ces informations suivantes : cluster input 1 « name »: « Power Configuration », « attributes »: [] ??? (voir ci dessous)
J’ai essayé la commande info 1::1::33 mais rien ne remonte au bout de 24h !
PS:Tuya gère bien l’ information" batterie pourcentage" qui est « collectée » par le plugin WifilightV2 sur ces mêmes modules …mais malheureusement elle ne sont pas « traitées » par jeedom
Sous réserve de ma compréhension dans l’ensemble des inter actions entre divers plugins (jeedom connect ,wifilightV2) et le core jeedom …certaines informations comme l’info batterie sont utilisées par le core de jeedom via un emplacement identifié.
ex :pour le plugin jeedomconect ces informations doivent etre « rassemblées » dans une page pour etre visible par le core de jeedom (voir extrait de la documentation du plugin jeedomconnect ci dessous)
« Seules les batteries disponibles sur la page index.php?v=d&p=eqAnalyse de votre jeedom sont remontées dans JeedomConnect.
Si votre batterie n’apparait pas sur cette page, alors elle n’apparaitra pas sur JeedomConnect ! »
Comment l’ajouter ? Rapprochez-vous du développeur du plugin utilisé par votre équipement afin qu’il fasse en sorte que la batterie soit visible sur la page indiquée plus haut
Bon je confirme et corrige ce que j’ai dit dans mon premier message
Les remontées batteries des modules zigbee tuya ne remontent pas dans la page : /index.php?v=d&p=eqAnalyse … des 2 plugins Jeedomconnect et wifilightV2
PI:Seul les modules zigbee avec infos batteries présentes dans leur fichier « informations brutes » remontent sur cette page.En regle générale les modules zigbee tuya n’ont pas cela dans leur fichier
pour wifilightV2
faire une inclusion via le cloud Tuya du périphérique après lui avoir mis @ sur ses identifiants.
lire la doc pour ce faire
sinon mettre battery dans le nom interne
En ce qui concerne la première recommandation ,je ne comprends pas le terme " identifiants " … je dois remplacer Access ID , et Acces secret dans la configuration du plugin par @ ? c’est ça?
J’ai donc procédé comme écrit ci dessus…aprés inclusion au niveau du plug in
Equipement muet ,les informations ne remontent pas ou ne sont pas rafraichies , mais fonctionnent bien sous tuya .
Le nom de la commande info batterie a été changé par « battery » en lieu et place de « Capacité » initialement mis par moi même .Pas d’insertion de données non plus dans la page /index.php?v=d&p=eqAnalyse (onglet Analyse de jeedom)
Je ne sais quoi répondre à cette réponse !!!..???
Je réitère ce qui j’ai écrit précedemment , mes remontées d’infos batteries de modules zigbee issues ton plugin ne remontent pas dans l’onglet Analyse de jeedom .
Sans solution concrètes je vais me diriger vers le protocole zigbee/Matter à moyen terme
Je ne comprends vraiment pas tes réponses …developpe svp !
Dans mon onglet "analyse équipements " ,je n’ai pas d’infos batteries de mes modules zigbee issues de ton plugin , par contre les infos de mes autres modules zigbee sont présentes dans cet onglet .
Désolé j’arrete avec le zigbee tuya je continue avec du zigbee non cloud cela sera certainnement plus facile à mettre en oeuvre avec une prochaine integration sous matter .
