J’ai un pb de données dans le plugin Suivi conso et je voudrai récupérer les données mémorisées par le plugin Ecodevice pour voir si le pb vient de la
Comment les récupérer (table, colonnes …)
Merci d’avance
Trop vague ta demande, qu’appelle tu une donné mémorisée ? Tu veux dire Historisé ?
En affichant l’historique d’une commande, vous pouvez télécharger les données
Sinon il faut récupérer l’ID de la commande dans sa configuration.
Et aller chercher les valeurs dans les tables history et historyArch. L’ID ci-dessus est le champ cmd_id dans ces 2 tables.
Merci pour ces réponses
j’ai visualisé les données des 2 tables history (pour les données du jour stockées toutes les 15 minutes à partir de 3h40) et celle de historyArch pour les dates précédentes toutes les heures.
Suivi conso a des données toutes les 20 à 30 secondes et mes erreurs sont entre 0h00 et 0h59 donc pas facile de comparer les données archivées par ecodevice et celle suivi conso
Vous pouvez temporairement modifier le « Mode de lissage » de la commande que vous voulez surveiller en « Aucun » de façon à ce que les données dans historyArch ne soient pas modifiées lors du passage d’history vers historyArch
J’ai fait la modif et j’attends demain
Merci jpty ça a très bien fonctionné
