Recuperation des données de compteurs d'energie Chauvin Arnoux, optimisation chauffe eau
Bonsoir à tous,
J’ai installé jeedom sur un NAS Synology il y a quelques temps, afin de récupérer les données de mon compteur linky. Tout cela fonctionne correctement.
Afin d’avoir une meilleure vue sur mes consommations électriques, j’ai pu récupérer des compteurs d’énergie Chauvin Arnoux (TD80M Ethernet). J’arrive à accéder aux interfaces ethernet de ces compteurs depuis mon PC (1 compteur pour la PAC et 1 pour le Chauffe Eau), mais j’aimerais à présent récupérer ces données dans jeedom afin de tout centraliser.
Sauriez-vous me dire si c’est possible ?
Si la récupération des données ethernet ne l’est pas, il y a des sorties à impulsions sur les compteurs, mais là aussi je ne sais pas comment les récupérer dans jeedom…
De plus je vais avoir une installation de panneaux photovoltaïques dans moins d’un mois, avec un onduleur Solaredge. J’ai vu qu’il existe un plugin pour ces onduleurs. Serait’il possible à partir de jeedom et des valeurs relevées sur cet onduleur de déclencher le contacteur du chauffe-eau lorsque par exemple la production des panneaux est suffisante ?
Désolé cela fait beaucoup de questions, mais j’aimerais savoir si tout cela est réalisable, avant de mettre les mains dans le cambouis et d’essayer de trouver les solutions.
Merci par avance pour votre aide, bonne soirée.
Les compteurs ont le modbus apparemment et il y a un plugin modbus donc tu doit pouvoir récupérer les infos sur jeedom.
Si c’est ce modéle
Merci pour l’info.
C’est effectivement ce modèle. Je viens d’installer le plugin MyModbus de Bebel27, mais le daemon reste en statut NOK. J’essaye de trouver pourquoi.
Encore merci.
Dans la doc :Attention le démond démarre seulement s’il y a un équiment de présent !!
Il faut créer ton équipement
Merci, j’avais bien créer l’équipement mais pas activer…
Le daemon se lance bien à présent. Pour récupérer les données, il faut que je lance des commandes avec les adressages modbus du compteur ? (désolé je découvre tout cela, je n’y connais pas grand chose)
Oui, je pense mais je ne connais pas le plugin.
Tu devrais ouvrir un autre poste dédié.
Ca marche, merci pour ton aide.
Je vais faire ça.
Pour ton onduleur si tu as un plugin alors avec quelque scénario tu pourras faire de la gestion pour piloter ce que tu veux et peut être que ton onduleur a une sortie rs 485 pilotable avec le modbus .
Si tu as toutes les infos alors tu peux clôturer le post
