Je suis passé sous Jeedom récemment (j’étais aupravant sur Domoticz), j’utilise ma box domotique pour :
Mon alarme,
La gestion de ma pac,
Mes radiateurs,
Mon chauffe eau,
Mes températures,
Toutefois je bute sur la récupération de ma consommation et sa mise ne forme avec le module lixee qui me rend fou.
Ma config :
Jeedom 4.2.15
Energie
Zigbee
Materiel :
Zigate
Lixee sur mon compteur
Le premier problème que je constate est que je n’arrive pas a récup la totalité des informations depuis le panneau commande et je ne sais pas exploiter celle que j’arrive à récupérer.
Je pense que c’est un problème de compréhension de ma part sur le fonctionnement de cette partie (Commandes). Comment savoir que j’ai bien toutes les info de mon modules ? Si non comment faire pour les recuperer ?
Le deuxième problème est de mettre en forme ces données, j’ai suivi les conseils d’un post sur un site/forum en achetant le module énergie, mais la patatra, j’y arrive pas non plus, la c’est ma compréhension du domaine électrique :-p
Mon objectif actuel, est de trouver un moyen d’analyser ce qu’il remonte réellement, sans passer par jeedom, mais je n’ai malheureusement pas eu le temps de trop m’y pencher.
Si je trouve quelque chose je te tiens au courant.
J’ai un peu avancé (avec l’aide indispensable d’un connaisseur).
En fait les informations intéressantes pour un abonnement de base sont les suivantes :
index (prendre celui qui est évolutif)
Puissance apparente: c’est la puissance appelée en instantanée
Courant efficace phase 1.
Sur la base de ces 3 infos tu peux faire des calculs (conso par heure, par jour…) en créant des variables puis des virtuels se basant sur ces variables.
Bon j’ai encore pas mal de bugs mais ça avance…
Je me permets de rebondir sur ton screen, je voie que dans ta configuration, la puissance apparante est en W et non en A comme dans le premier message et de même sur ma configuration à moi.
C’est un changement manuel que tu as fait ? Est-ce vraiment la même information ? Car le plugin Energie prend justement des Watt et je voulais savoir comment éventuellement trouver cette information dans la liste des valeurs proposées par Lixee.
Je suis nouveau et c’est ma première dans un forum. J’ai quelques bases en électricité par mes études et ma profession dans les énergies renouvelables. La puissance apparente s’exprime en VA, pour Volt Ampère, et ce n’est pas pareil que la puissance active qui s’exprime en W (Watt). Les deux valeurs sont égales que pour une condition spécifique, lorsque la puissance active en VAR (Volt Ampère Réactive) est nulle, ce qui est très rare (seulement pour une charge purement résistive), la puissance apparente sera toujours égale ou supérieur à la puissance active.
Par nature, nous parlons/pensons en puissance active (Watt), donc j’espère que le module « ZLinky_TIC » fournis la puissance active et non apparente, sinon cela serait une erreur de se fier à cette valeur pour calculer la facturation avec précision qui est en KWh.
J’ai renommé le tag « Index HCHCEJPHNBBRHCJB » en « Index HC » et « Index HCHPEJPHPMBBRHPJB » en « Index HP », c’est beaucoup plus parlant. Je te conseille également de diviser tes valeurs par 1000 avec d’avoir des « kWh » et non plus des « Wh », car nous raisonnons en « kWh » pour une consommation à l’échelle d’un domicile.
Si tu effectues la division par 1000, renomme l’unité en « kWh » et non plus en « Wh » afin que cela soit homogène.
Je pense avoir compris comment utiliser le plugin « Energie » avec le module LiXee-ZLinky, le gros piège est que les données sont mises à jours toutes les 15 minutes avec le plugin « Energie », donc tu peux avoir tes valeurs nulles pendants au maximum 15min au tout début, et si tu faits des modifications, la mise à jour du compteur en fonction de ta mise à jour peut prendre jusqu’à 15min, c’est piégeux quand tu le le sais pas.
Je viens de créer mon équipement avec le plugin « Energie », il est assez capricieux ce plugin, mais cela se fait. Ci-dessous le résultat, on peut constater que mon index HC, HP et ma puissance en W et non en VA comme ce que donne le module LiXee-ZLinky (tant pis pour cette approximation) se retrouve bien dans mon équipement virtuelle créé à partir du plugin « Energie ».
Le plugin Energy si je ne dis pas de bêtises doit récupérer le consommation à un instant T pour savoir ce qui est utilisé ou non et ainsi pouvoir afficher un graphique :
Mais si je lui donne l’info de consommation qui est incrémental et que le plugin ne fait pas de DIFF avec la valeur précédente, ca veut dire que même si j’eteins tout tout tout, 15 min plus tard il retrouve la même conso qu’avant et va donc penser que j’ai tiré 2500kWh ce qui est faux.
Je fais fausse route à ce sujet sur l’interprétation de la conso par le plugin ?
Un peu fastidieuse cette interconnexion tout de même
En effet un index est une valeur qui ne fait que s’incrémenter, mais si tu l’exploites correctement, avec cet index tu peux en déduire plusieurs valeurs inintéressantes, exemple : (Index à j) - (Index à j-1) = Consommation journalière.
Je te donne ce dernier exemple, car j’ai l’impression (à 80% de certitude) que c’est ce que fait plus ou moins le plugin « Energie », il remet le compteur de consommation à zéro à minuit, puis il doit soustraire les indexes pour avoir la consommation au file de la journée, comme tu peux le constater dans l’image en pièce jointe.
Ma facture à 2406,06€ n’est pas totalement fausse, le problème est que le plugin « Energie » ne sait pas que la valeur lue la première fois correspond à tout l’historique de mon compteur depuis plusieurs années. Le plugin voit/croit que j’ai consommé 4650.4kWh HC + 91977,7kWh HP la première journée, ce qui est faux, mais il est incapable de récupérer l’historique, donc à tort il part de cette première valeur.
Il me faudrait un moyen de supprimer la première journée d’acquisition de donnée pour supprimer ces valeurs complètement stupides qui me pourrissent le zoom automatique.
4650.4kWh x 0.116796€/kWh + 91977,7kWhx 0.202536€/kWh = 2406,06€
