Récupération adresse de l'image d'un rapport
Savez-vous si il y a possibilité de recuperer l’adresse de l’image d’un rapport dans une commande info (plugin-virtual )?
Norbert
Bonjour Norbert,
quelle en serai l’utilité ?
Cette info n’existe pas en BDD, c’est simplement le core qui liste le contenu d’un répertoire.
Mais pour répondre a ta question, oui il est possible de « régénérer » cette info :
1ère méthode : un scénario avec bloc code et un event vers ton virtuel.
2ème méthode : une fonction personnaliser qui serait appelée directement dans le virtuel.
Dans les 2 cas, il faudra bien sûr donner une cible au code pour qu’il sache de quelle rapport extraire ces infos, par exemple le dernier rapport ou le 1er, ou directement la date si celle-ci est connu.
Merci, c’est parfait comme réponse, je pense que je devrais me débrouiller avec ca !
L’objectif, c’est d’avoir l’adresse de l’image stockée quelque part pour l’utiliser ensuite (widget image de #plugin-jeedomconnect par exemple)
Norbert
Hésite pas si besoin, je doit deja avoir une base qui traine quelque part.
