Je viens d’acheter 2 contrôleurs d’arrosage R7060 Woox. J’ai les bien inclut dans jeedom et les commandes sont bien remontées. Par contre je n’ai aucune remontée de la valeurs de la tension ou % des piles.
Est ce que quelqu’un sait si les données des piles remontent normalement ?
J’ai 2 vannes de ce type.
Les info des piles ne remontait pas dans les Infos Brutes.
Et souvent elles ne sont pas implémentées dans Jeedom car la Team considère que c’est redondant avec les infos natives dans Jeedomm via le menu Equipements
Jusqu’à ce que ta question m’incite à faire l’essai de consulter les attributs 1::1::32 (Voltage) et 1::1::33 (%) comme sur d’autres devices à piles…
Et miracle, l’info remonte dans les Infos du Noeud
Idem dans les Infos Brutes
mais pas (encore ?) dans la tuile ou les commandes…
Edit : toutefois les valeurs affichées ne me paraissent pas fiables. Avec 4 piles AA de 1,5V, je devrais avoir environ 6v (ou un peu moins vu qu’elles ne sont pas neuves) or j’ai une value à 9 affichée à 0,9V.
moi j’ai une clé Zigate 3.1d et j’utilise le pluging zigate. Dans le réseau les valeurs remontées sont 0
. au moins toi tu as une valeur. je vais continuer à creuser de mon coté.
merci pour tes infos
