rjcb
1
J’avais posté un sujet qui ressemble un peu, ci dessous:
https://community.jeedom.com/t/recuperer-valeur-dun-script-pour-un-autre/120921/7
Je commande mon ampli NAD via une prise RS232 et du Curl.
<?php
$volume = shell_exec('curl -X GET http://192.168.1.10:3333/nad/c368/v1.0/Main/Volume');
$obj1 = json_decode($volume,false);
$obj2 = $obj1->value;
$volnew = $obj2 + 5;
$output = shell_exec("curl -X PUT http://192.168.1.10:3333/nad/c368/v1.0/Main/Volume/$volnew");
Je voudrais maintenant partir sur un curseur pour etre plus souple dans le réglage du volume.
Avant je faisais un incrément de 5, dans le cas du slide comment récupérer la valeur ?
Merci bcp.
Dome
2
Dans Script:
/var/www/html/plugins/scrit/data/volsetR.php #slider#
Code:
// $1= #slider#
$volume = $1
rjcb
3
Merci @Dome
aussi simple ^^
<?php
$volnew = #slider#;
Je vais tester et je te redis
Dome
4
Non Dans Code
$volnew = $1;
$output = shell_exec(« curl -X PUT http://192.168.1.10:3333/nad/c368/v1.0/Main/Volume/$volnew »);
Et dans le script
Dans Script:
$1 Correspond a la premiere variable qui sera transféré au Code.
rjcb
5
Alors cette variable si je comprends bien, doit être la valeur du volume actuel ?
rjcb
6
De ce que je comprends avec ceci:
<?php
$volnew = shell_exec ('curl -X GET http://192.168.1.10:3333/nad/c368/v1.0/Main/Volume');
$output = shell_exec ('curl -X PUT http://192.168.1.10:3333/nad/c368/v1.0/Main/Volume/$volnew');
Ligne 1: Il faut que le curseur récupère la valeur du volume
Ligne 2: le curseur est bien positionné, je peux modifier le volume
