J’ai un Fronius Primo et des panneaux solaires. J’ai appliqué la solution apporté par Poluket et ça commence à fonctionner. J’ai cependant une anomalie que je n’arrive pas à résoudre : mon Virtuel n’affiche que des 0 alors qu’en cliquant sur l’historique, les valeurs semblent justes. Voyez vous pourquoi ?
Je joins une copie d’écran, ainsi que les commandes. Merci d’avance à la communauté pour son aide.
Bonjour @Jujube,
Excuse moi de te répondre seulement, mais je n’avais pas mis de surveillance sur ce post et vu que tu a fait une réponse global et non via ma précédente réponse, je n’ai pas été notifié.
Pour commencer, dans ton scénario, pourquoi avoir mis des actions des actions après le code ?
Celles-ci ne servent à rien vu que le code écrit déjà dans le Virtuel
Commence par les supprimer
Ensuite, dans le log de ton scénario, on ne voit pas les info récupéré dans l’onduleur
Sauvegarde ton code dans un fichier texte et essais avec celui-là (un simple copier-coller à condition de changer le nom des commandes de ton virtuel
Bonjour yoyouri,
Et merci infiniment, ça marche ! Impec !
Je vais pouvoir affiner maintenant (affichage du virtuel) et mettre en place quelques actions automatiques pour profiter au mieux de la production des panneaux.
Merci encore à toi, et à la communauté Jeedom
Merci, bonne idée, je l’ai chargé, je vais le paramétrer.
Une dernière question : la variable Consommation rend une valeur toujours négative, comment puis-je l’afficher en positif ? j’ai cherché différentes solution ds le Virtuel, je n’arrive pas à inverser la valeur.
