Recup config impossible + erreur javascript
Hello à tous,
Depuis mon passage en V4 j’ai un souci avec le plugin Harmony et une erreur JS lors de la récup de la configuration.
Je lance la récupération, pop up avec :
########Recherche de la config en cours########
Puis il load quelque chose mais ça reste vide et j’ai une erreur JS qui apparait :
http://192.168.1.31/core/php/getResource.php?file=core/js/log.class.js&md5=97aae7c356368e6a141e894799c00e88&lang=fr_FR 246 Uncaught ReferenceError: $rawLogCheck is not defined
Un petit coup de F12 :
getResource.php?file=core/js/log.class.js&md5=97aae7c356368e6a141e894799c00e88&lang=fr_FR:246 Uncaught ReferenceError: $rawLogCheck is not defined
    at Object.success (getResource.php?file=core/js/log.class.js&md5=97aae7c356368e6a141e894799c00e88&lang=fr_FR:246:20)
    at Object.success (getResource.php?file=core/js/private.class.js&md5=096afa2e023e86461c36cc2699d1ea2f&lang=fr_FR:119:17)
    at c (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:28327)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:29072)
    at l (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:79901)
    at XMLHttpRequest.<anonymous> (jquery.min.js?md5=7c14a783dfeb3d238ccd3edd840d82ee:2:82355)
Je suis sous Buster. Tests effectués avec la version stable et beta. XMPP bien activé.
J’ai tenté en vidant le cache, plusieurs navigateurs, redémarrage du Pi etc. Si vous avez une idée :slight_smile:
Vous avez redémarré votre machine depuis ?
Ce problème semble se solutionner aussi en vidant le cache de Jeedom.
Bonjour Fabrice
Oui j’ai redémarré. Par contre niveau cache de jeedom je ne sais pas lequel vider. Celui avec le bouton rouge en mode ça risque de faire des soucis ? :wink:
Oui, c’est bien celui-ci.
Dans une autre question, cela à solutionné ce problème chez un utilisateur.
Si cela ne corrige pas la situation chez vous, l’impacte de vider le cache se corrige tout seul avec le temps.
Merci. Dès que je rentre je tente de vider tout le cache, reboot et je vous dis.
Ok.
Exemple de problème survenant lors que l’on vide le cache :
Une sonde de température pourrait ne pas avoir de valeur, tant qu’elle n’a pas de nouveau communiquée avec Jeedom.
Suite vidage du cache + reboot, toujours le même comportement. J’ai aussi ce problème avec le plugin Smartthings qui me sort des erreurs Javascript.
Par hasard j’ai créé un équipement dans le plugin et les valeurs sont bien remontées. Donc même si je reste bloqué sur Recherche de la config en cours et que j’ai une erreur javascript, les dispositifs remontent.
Je vais voir avec le plugin Smartthings, c’est peut être un souci au niveau du core (on voit qu’il appelle un js du core pour les logs).
PS : je suis en v 4.2.14
Merci en tout cas pour le temps passé à m’aider.
C’est justement sur le plugin Smartthings que j’avais trouvé cette réponse de vider le cache.
J’ai certainement mal compris, videz le cache de votre navigateur pour voir si ce n’est pas ce cache là qu’il faut vider.
Pour le plugin Smartthings c’est quand j’affiche le design machine à laver sur le dashboard. Il ne s’affiche pas et créé une erreur JS.
Erreur : http://192.168.1.31/index.php?v=d&p=dashboard 24 Uncaught ReferenceError: SmartThings is not defined
Pour le cache j’ai vider celui du nav + jeedom + enlever adguard et tous les plugins à la c** :slight_smile:
J’ai aussi testé sous Edge, Firefox, en nav privée, toujours la même.
as tu résolu ton souci j ai le même problème là
ReferenceError: Can’t find variable: $rawLogCheck
Bon c’est OK
Fallait supprimer les équipements du plugin
