Bonjour à tous
72H et quelques 20 tentatives plus tard, j’ai enfin réussit à faire un recovery de ma box ATLAS
Les 2 procédures, interne depuis la box (CAS1) ou externe avec une clé USB fonctionne bien sur le principe.
ce qu’il faut juste comprendre et ca semble surement tellement évident que personne, même pas le support jeedom ou la doc ne le disent, c’est qu’il y a 2 RECOVERY à lancer.
la 1er étape est la copie d’une image sur la clé USB
puis un 1er recovery se lance via le plugin ATLAS et va créer une version de jeedom vierge sur la clé USB et vous allez vous retrouver connecter en http sur cette version recoveryjeedom
après quelques fenêtre, vous finirez sur cette page
et là, il ne faut pas cliquer sur le bouton rond avec la coche sur la droite, ca sort du processus
il faut utiliser le bouton bleu « DEMARRER LE RECOVERY », est-ce logique ?, en tous les cas pas pour moi…
car c’est là que je dois être un peu con, car je me dis, je vais pas relancer un nouveau recovery, je suis déjà dedans, surtout que la page d’après propose exactement le même écran que pour le 1er lancement : LANCER ou RELANCER le recovery
mais c’est bien ce qu’il faut faire, LANCER le 2eme recovery, qui va aussi télécharger une image, la vérifier, comme pour le premier, mais c’est là qu’il va mettre l’image vierge de la clé sur le box ATLAS !
et après ce double recovery, on a la page qui indique la fin de la procédure , d’enlever la clé USB et de redémarrer…
je pense que la doc : https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/atlas
mériterait un peu plus d’info qu’une simple ligne
La procédure de DOMADOO, que j’aurais aimé trouvée plus tôt, est bien mieux faite que la pauvre doc d’une page officielle, Jeedom devrait la substituer
